Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Длина джампера.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 20:34
В литературе не нашел. Есть-ли какой-либо предел минимальный длины джампера (тонкой кабельной вставки между толстым основным фидером и точкой питания КВ антенны) ? Может-ли она составлять мeнее одного метра ? Например 20, 30, 40 см. ? Фирменные готовые джамперы с разьемами идут в продаже от 1 метра до 5 метров. Ссылки на то, что от вставок лучше отказаться вообще, не обсуждаются. Прошу ответ по существу.
М.А.К.
 Заголовок сообщения: Re: Длина джампера.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 20:56
Как и хотели, по существу:
Может! Но?
Знаю, что последуют еще вопросы. :)
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2013 22:17
По работе делал джампер из RG-58 1/4 длинны волны. Нареканий не было.
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2013 22:36
Соединитель из кабеля может быть любой длины при выполнении следующих условий:
1. он того же волнового сопротивления, что и основной кабель
2. он выдерживает проходящую мощность
3. нагрузка согласована
4. потери никто не считает
Если кабель, подключаемый к антенне, работает как часть согласующего устройства, то удлиннять его нельзя. Если согласован, то хоть 1 см, хоть 100 м, не важно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
