Текущее время: Сб 24 окт 2026 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Грозозащита
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 00:41
За зиму понаставил на крыше антенн, близится весна и грозы. Начинаю думать о грозозащите. Кто подскажет, как правильно ее делать?
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 01:20
На самом деле, если жахнет- то никакая защита не поможет.
Лучше отключать кабели от аппаратуры и заземлять их. И не работать в грозу. ИМХО. Ну, и самые простейшие приемы- установка разрядников, заземление мачт... Слышал в эфире о методе защиты путем свертывания кабеля в бухту в р-не установки антенны. Якобы, разряд, вместо того, что-бы проникать по кабелю в помещение, прожигает близрасположенные витки фидера. Тем самым, теряем кабель- но спасаем аппаратуру. Насколько верен такой метод- не знаю.
Последний раз редактировалось UA1AFM Сб 28 фев 2009 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 01:28
Если в антенну - то да, аллес. А вот если рядом...
Про кабели на землю и в инструкции написано =)) А вот технически как лучше это сделать? Переключатель какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 01:40
Ну да, типа антенного коммутатора. Если антенна не используется- она автоматически замыкается на "землю". + еще одно положение коммутатора: "Всё выключено". На UZ1AXU это было реализовано при помощи мощного галетника.
А вот если рядом...
Ну, если рядом- то разрядник может помочь, в принципе. Правда, у меня много лет отстоял Даймонд с хим. капсулой, но прецедентов так и небыло.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 01:51
А есть где-нибудь описание конструкции такого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 01:54
где-то в дебрях QRZ.RU когда-то давным-давно встречал описание конструкции с использованием реле. Думаю, это будет самым простым решением.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 20:46
Первое что надо запомнить при конструировании и изготовлении антенн-
плотно антенны должно быть постоянно заземлена по постоянуму току ,лутче если это будет заложено конструктивно - перемычка в месте 0 потенциала , если это не возможно то обезательно резистор или дросель на землю это не даст скопится статики в антене .
А конструкция переключателя зависет от используемых диапазонов - на кв простые релюшки на укв релюшки посложней :))
Перелючатель лутче ставить прямо на крыше - тем самым отсикаем высокое напряжение от квартиры .Простое решение - включил блок питания трансивера ,реле сработало и перекиноло антенну с земли на вход трансивера ,можно пойти дальше и собрать датчик грозы - приемник длиныхволн ,при приближении грозового фронта выдаст команду на отключение антенны .
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 21:00
На крыше сложно. А вот релюхи - да, идея)))
Антенны короткозамкнутые.
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2009 00:27
С релейным преключателем удобней работать еще и потому что многие трансиверы имеют выход для управления антенным переключателем, если такой функции нет то ее несложно ввести загленув и поняв схемотехнику того или иного трансивра .
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 13:36
Если кому нужен антенный коммутатор- на Сканнере чел продает коаксиальное реле. Чел с репутацией, так что махинации исключены.
Правда, неиспользуемые порты висят в воздухе, не заземляются.
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=15232&cfs_cat=6
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 16:30
Клевая железяка разьемы правда sma и место продажи Москва .
Если кто заинтерисуется можно скооперироватся на доставке - взял бы 2 шт .
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 17:05
SMA по классификатору- ВЧ разъем, в отличие от BNC, к примеру.
То, что Москва- так посылка идет всего неделю. А продавец , имхо, надежный, это форумчанин со стажем.
Кстати, никому РЭВ-15 не нужно?
СообщениеДобавлено: Вс 17 май 2009 21:53
Подниму тему. Имеем: репитер, стоящий на чердаке. Антенна - коллинеар на крыше. Мачта заземлена. Антенна короткозамкнутая.
Вопрос: есть ли смысл в грозоразряднике, если все равно от прямого попадания не спасет?
СообщениеДобавлено: Вс 17 май 2009 22:15
Ñòàòèêà íà íåçàçåìë¸ííîé àíòåííå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è çèìîé, è ñóõèì ëåòîì. Íàïðèìåð, â ñóõîé ñíåãîïàä èëè ïûëüíóþ áóðþ. Òàê ÷òî àíòåíííà äîëæíà áûòü íå òîëüêî êîðîòêîçàìêíóòàÿ, íî è ãëóõîçàçåìë¸ííàÿ (ïî ïîñòîÿííîìó òîêó, êîíå÷íî).
СообщениеДобавлено: Вс 17 май 2009 22:19
Ну так там оплетка кабеля идет на землю...
