 Заголовок сообщения: Две антенны на одной растяжке
СообщениеДобавлено: Пн 23 сен 2013 13:56
Вводная
между домами (точки крепления троса) около 140-ка метров.
Можно ли поставить два несимметричных диполя, последовательно, натянув одну линию, если можно, то ка безопаснее всего.
имеется ввиду, две антенны, два трансивера и два оператора.
трос, изолятор, антенна, изолятор, трос, изолятор, антенна, изолятор, трос
или так нельзя.
мощность передатчика 100 ватт
RA1ALB
 Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке
СообщениеДобавлено: Пн 23 сен 2013 17:09
Чертежик бы.. :)
Лично мне непонятно, каким образом будут запитаны антенны, каждая из своего здания, что ли? Мне кажется, что данная конструкция, при одновременной работе 2-х операторов вряд ли будет работать без проблем, наверняка "шкварки" полетят. Тем более что несимметричный диполь, если не ошибаюсь, антенна, работающая на гармониках, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Пн 23 сен 2013 17:36
М..да. Два "последовательных" диполя это две связанных индуктивности (как минимум). Запитать их со сдвигом фаз (для формирования диаграммы) я бы понял, но два рабочих места? Это бред за "началом координат".
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 09:44
был похожий случай два радиолюбителя использовали одну мачту-вывод работа строго по графику , вот и думайте
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 13:20
Нет, коллеги, так никто не делает и так, конечно, не годится. :wink:
Работать будет возможно вам только по очереди, по согласованному графику, даже на разнесенных частотах. :)
А взаимным влиянием антенны на антенну можно пренебречь, дело все в динамике ваших аппаратов.
Сегодня нет в мире таких трансиверов, кои позволяли бы без проблем работать на 2-х антеннах (двоим сразу) между антеннами которых только один или несколько орешковых изоляторов.
Кто хоть раз участвовал в очных КВ-УКВ соревнованиях или работал с Валдайского слета, к примеру, понимает о чем я говорю ...
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 19:56
ага, спасибо, я примерно так и думал.
Скорее всего сделаем так, по четным один, по нечетным другой будет работать
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 22:36
...не забудте антену от аппарата отцеплять или землить. Могут выгореть входные тракты.
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 22:41
Нет! Совсем не так!
Лучше всего по доброму, по мирному разбежаться с соседом по соседним крышам!
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 22:54
Нет! Совсем не так!
тут выбора нет. Либо одна антенна, либо две, либо ни одной.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 22:55
это понятно, будет РЭВ стоять
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 23:00
Эх Вы, говорил же, осваивайте Восток ЛО. :D
