Текущее время: Пт 29 мар 2024 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Яга на 40 и 10 метров.
СообщениеДобавлено: Пн 27 янв 2020 20:47
Нашел в сарае мачту 18 метров высотой. Как думают уважаемые коллеги, её высоты хватит для нормальной диаграммы Яги 2эл на 40 метров или лучше дорастить до 20?
житель KO39OU
СообщениеДобавлено: Вт 28 янв 2020 01:15
На 18м можно много чего навесить и будет отлично работать.. IV или П рамка.. про яги минимальная высота обычно четверть от длинны волны, если ничего не путаю. Так что на 40м диапазон высоты с запасом
СообщениеДобавлено: Вт 28 янв 2020 17:50
Т.е. для 20м можно выше 5 метров не поднимать? Наверное ошибаетесь. Для яги 1 длинна волны, а для квадратов 1/2. Можно конечно и выше.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Вт 28 янв 2020 18:51
Если есть возможность сделать выше - сделайте, хуже не будет.
Но 2 элемента будут работать на любой высоте заметно лучше диполя на полной высоте.
Потому ставьте на 18 м, не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср 29 янв 2020 20:27
Т.е. на 40м яги надо минимально вешать от 40м? Это Вы про идеальные условия или про реальные?
Опять же яги на 20м при высоте 5м над крышей будет тоже нормально работать.
Робинзон прекрасно работает на мачте 10м.
СообщениеДобавлено: Ср 29 янв 2020 22:33
У классиков все давно описано и показано на диаграммах. А работать то конечно будет. В свое время отказался от яги в пользу RQ-25 только потому, что имел мачту в частном секторе 10 метров. Автор не пишет о конструкции мачты. Это телескоп или ферма? Даже при высоте 18 м. мачта должна быть прочной.
Согласен полностью. А может не ждать целый год и за пару выходных поставить GP чтобы понять, нужен ли такой монстр на этот диапазон?
СообщениеДобавлено: Сб 01 фев 2020 23:13
2 элемента на 40 это фигня, монстр это 4 элемента на 160.
житель KO39OU
