 Заголовок сообщения: Балконный антенный тюнер.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 19:58
Всем привет. Выбор пал на MFJ-927. Есть ли на форуме реальные пользователи САБЖа?? Нужно ли дорабатывать корпус тюнера для лучше защиты от влаги? Будет ли настраиваться с QRP мощностями? Процесс настройки начинается, после подачи несушей на тюнер? На Bias-Tee кроме двух ВЧ-разъёмов и гнезда под питания нет ничего.
Заранее спасибо ответившим. :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Балконный антенный тюнер.
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 07:29
Тюнер зло. Для qrp тем более.
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 13:28
Поддерживаю. Лучше антенну в резонанс настроить.
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 15:01
MFJ-927 -- более дешёвый аналог тюнера SGC.
http://www.eham.net/reviews/detail/1509
В полярном Дикосне такой или похожий тюнер использовал Василий RA1AMW, см. его отчёт.
viewtopic.php?p=69762#p69762
Антенна GP высотой 10 метров с 4 десятиметровыми приподнятыми противовесами.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 16:27
Антенна - LW и тюнер в точке её питания, ИМХО, далеко не зло :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 22:19
Луч какой длины?
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 16:19
60 метров. Весной будет апгрэйд до 80ти :) .
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 18:56
Всем привет! Я одно время использовал MFJ-925 в основании балконного наклонного вертикала. Это аналог 927-го только без герметизации. Впечатления самые положительные, качественная сборка (редкость для MFJ), быстрая настройка, хорошая работа с Р=100Вт. Использовался с TS-2000 и IC-7000, там есть джамперы на плате под тип трансивера, или просто по наличию сигнала. По-поводу LW. Эта антенна без противовеса работать не будет, это правда. Либо запитывать симметричной линией (тот же противовес), либо лепить отдельный к тюнеру на корпус. В 80-е года у Рэма Глазкова (RA1AR), был LW длиной 64 метра, шел из окна 5-го этажа "хрущевки" на крышу соседнего 9-ти этажного дома. Подключался к симметрирующему устройству из кабеля РК-75 (20 витков на 3-х литровой банке из под сока). На центральную жилу LW, на оплетку - противовес 5 м. Все работало неплохо, или так казалось по молодости, но всех кого слышал отвечали на 50 Вт без проблем (58-59+).
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 19:11
Противовес есть - перила балкона. Сейчас LW питается через UN-UN 9:1 коаксиальным кабелем.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
