Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 19:12 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Хорошо не буду, только Вы не мне отвечайте, а ТС. Мне Ваши комментарии не нужны. Если хотите быть "лучшим экспертом" - будьте, мне не принципиально, только Вы отмалчивались, а теперь пишите, почему-то мне, мне Ваше мнение неинтересно, отвечайте ТС.
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 06 янв 2021 21:48 |
DF (Direction-Finder) and ex UA1CFX |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7398 Откуда: Санкт-Петербург
Анатолий Анатольевич, я присоединюсь к пожеланиям. В пору бы посто пройти мимо, и было бы всё хорошо. Во-первых, ТС - RA1BAT, ему отвечать не зачем, он не задавал вопрос про поломку, задавал его Игорь RV1CJ. Во-вторых, конструкция антенны давным-давно проверена, как инструментально, так и практически многими людьми, и она является работоспособной. Из всего, что Вы написали выше, я так же присоединюсь только к тому, что такое повреждение не могло привести к неработоспособности антенны. Всего наилучшего!
_________________ Вадим
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 07 янв 2021 21:01 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2641 Откуда: С-Петербург
У меня такая же фигня. Поставил летом в вертикале на спутники. Недавно заметил точно такую же трещину в нижней части петлевого вибратора. Видимо попала вода и расперло трубку. Только что померил КСВ. Все в норме 144-146 не более 1.02 Из модификаций я помниться заменил только согласование. Но это было очень давно. Когда еще антенна стояла в Коломягах на Аврору. Надо было сразу просверлить отверстие как в Радиаловских петлевых вибраторах. Но летом как то не догадался что наступит зима!
Вернуться наверх |
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 10 ноя 2021 13:06 |
Вот и дошли руки до ремонта вибратора. Михаил RA1ALA любезно помог с приобретением алюминиевой трубы диаметром 12 мм. Был изготовлено приспособление из двух роликов для изготовления вибратора. Труба была набита песком, на всякий случай, и при помощи газовой горелки была согнута. Далее в концы трубок на глубину 10 мм, на горячую были установлены полнотелые вставки, что бы не сжимало трубку при соединении кабеля. Кабель взят RG-223, 1/4 стакан изготовлен из кабеля 5D-FB. Загерметизировано термоусадочной трубкой с клеевым слоем. В корпус вставлены сальники и через них вставлены концы вибраторов и кабель. Осталось провести натурные испытания. Привезу на дачу и посмотрю на антенном анализаторе что получилось.
_________________ Погода RV1CJ
Вернуться наверх |
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 апр 2022 15:46 |
Добрый день уважаемые коллеги! Решил попробовать сделать 1/4 запорный стакан для антенны на 2м, выполнил из медной трубки 3/8 и кабеля 5D-FB - нужен совет, как правильно (чтобы не повредить изоляцию) и чем спаять трубку и оплетку кабеля?
Вложения: |
стакан.jpg [ 64.66 Кб | Просмотров: 3286 ]
Вернуться наверх |
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 апр 2022 21:48 |
Я бы попытался сдвинуть оплетку вместе с внешней изоляцией, та что в стакане, назад, что бы получилась складка из оплетки и припаять к стакану.
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 апр 2022 10:25 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Зачем трубку натягивать? Под оплётку и прихватить припоем. Можно вообще Использовать саму оплётку вместо трубки.
Вернуться наверх |
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 апр 2022 10:48 |
RV1CJ писал(а): Я бы попытался сдвинуть оплетку вместе с внешней изоляцией, та что в стакане, назад, что бы получилась складка из оплетки и припаять к стакану. Интересная идея...спасибо, попробую!
Вернуться наверх |
Shur
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 апр 2022 12:59 |
Не стоит так делать, это нарушение однородности волноводной структуры, что приведёт к появлению небольшой отражённой волны. Я так понял основная проблема у Вас связана с деформацией наполнителя кабеля температурой оплётки при пайке. Я бы лучше нашёл кабель с диаметром оплётки равным диаметру стакана, отрезал бы кусочек оплётки длиной 20\30 мм, припаял его к стакану и плотно прибандажировал второй конец отрезка к оплётке фидера (без пайки).
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
