 Заголовок сообщения: TA3AHS 20-40-80 диполь
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2014 14:04
На форуме qrz.ru появилась тема про новую антенну от TA3AHS.
Коротко: диполь 2*13м работающий в диапазонах 20-40-80 метров.
Смоделировал, если кому интересно: {as_book1}
Код:
TA3AHS 20-40-80 meter Dipole Antenna
14.15
***Wires***
7
0.0,   -0.1,   0.0,   0.0,   0.1,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -0.1,   0.0,   0.0,   -6.3,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -6.3,   0.0,   0.0,   -11.1,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -11.1,   0.0,   0.0,   -13.2,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.1,   0.0,   0.0,   6.3,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   6.3,   0.0,   0.0,   11.1,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   11.1,   0.0,   0.0,   13.2,   0.0,   8.000e-04,   -1
***Source***
1,   0
w1c,   0.0,   1.0
***Load***
4,   1
w3b,   0,   16.7,   0.0,   100.0
w6b,   0,   16.7,   0.0,   100.0
w4b,   0,   52.5,   0.0,   100.0
w7b,   0,   52.5,   0.0,   100.0
***Segmentation***
800,   80,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,   20.0,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
Частота - Полоса(ксв<2) - minКСВ - Усиление, дБи при высоте подвеса 20 (7 метров):
3.85МГц....22 кГц :( ....1.2...5.8дби (-3дби).
7.1МГц....50 кГц :( ....1.5...2.0дби (2.0дби)
14.15МГц....455 кГц :) ....1.1....6.1дби (4.6дби).
Ссылка на форум про TA3AHS 20-40-80 диполь:
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40567-di ... a3ahs.html
Вывод: на трех удочках, можно использовать как походную,
если смириться с узкой полосой в диапазонах 80 и 40м.
На 80м и 40м резонанс чувствителен к высоте подвеса.
 Заголовок сообщения: Re: TA3AHS 20-40-80 диполь
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2014 23:42
Очень сомнительный КПД на 80м (2 луча по 13 м).
У К.Ротхаммеля нечто подобное уже было 50 лет назад (G5RV). Питалась она 2-х проводной линией с переходом на коаксиальный кабель. На 80 м работала очень плохо из за недостаточной длины.
Узкая полоса с допустимым КСВ (30-50 кгц) не годится для эффективной работы.
И самое главное, что сводит на нет это "изобретение", это высота подвеса.
На 80м, как известно, нужно не менее 25м.
Но для "бедного" радиолюбителя в мегаполисе это оно самое и в самый раз ...
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2014 12:43
У антенны "TA3AHS 20-40-80 диполь" такие же недостатки, как у известной W3DZZ, только более ярко выраженные: :)
- узкополосность 30 кГц вместо 100 кГц, что объясняется её размером;
- чувствительность к погоде.
Преимущества диполя TA3AHS:
- не нужны высоковольтные конденсаторы, катушки могут быть низкодобротные.
- диаграмма направленности в диапазоне 20 метров (сначала TA3AHS, затем W3DZZ):
Комментарий к файлу: ta3ahs
ta3ahs.gif [ 11.68 Кб | Просмотров: 15337 ]
Комментарий к файлу: w3dzz
w3dzz.gif [ 12.03 Кб | Просмотров: 15337 ]
Оставлю тему открытой, может кто-то повторит конструкцию. Аналогично можно рассчитать на другие диапазоны например 40-20-10.
