Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
RN1M
Заголовок сообщения: dk7zb Добавлено: Пн 21 апр 2014 00:43 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: dk7zb Добавлено: Пн 21 апр 2014 01:39 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
Насколько я понимаю, зависимости там нелинейные, поэтому просто отмасшабировать не получится. Можно попробовать призвать RA1AHQ, вдруг у него есть подходящая модель для оптимизации под конкретные материалы. RZ9CJ еще выкладывал и активно пересчитывал по просьбам "трудящихся". Была где-то тема с его расчетами, если память не изменяет.
Если время не терпит, то я бы делал (во всяком случае на 70 см) из 4х мм алюминиевой проволоки - как раз, примерно, 16 кв. мм. Сам на прошлой неделе из такой проволоки запилил 7 элементов.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
Заголовок сообщения: Re: dk7zb Добавлено: Пн 21 апр 2014 10:28 |
UB1ACX писал(а): Насколько я понимаю, зависимости там нелинейные, поэтому просто отмасшабировать не получится. Можно попробовать призвать RA1AHQ, вдруг у него есть подходящая модель для оптимизации под конкретные материалы. Да, зависимость изменения длины элементов после пересчета получается нелинейная. Дополнил таблицу DK7ZB диаметром 8мм (трубка). .............Position Lengths 6mm 8mmReflector 0mm 1030mm 1032mmRadiator 260mm 993mm 992mmDirector 1 395mm 940mm 934mmDirector 2 845mm 927mm 918mmDirector 3 1470mm 927mm 918mmDirector 4 1980mm 900mm 888mm
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: dk7zb Добавлено: Пн 21 апр 2014 11:31 |
RN4ACZ держите размеры. Пересчитал антенну 10эл. с диаметра 6мм на диаметр 8мм. DK7ZB 70cm 10el. dia_8mm .......... Position Length (6 mm) Length (8 mm)Reflector 0 mm 335 mm 337mmRadiator 145 mm 323 mm 320mmDirector 1 200 mm 302 mm 298mmDirector 2 375 mm 291 mm 288mmDirector 3 625 mm 285 mm 283mmDirector 4 910 mm 282 mm 277mmDirector 5 1200 mm 279 mm 274mmDirector 6 1485 mm 279 mm 274mmDirector 7 1770 mm 283 mm 280mmDirector 8 1985 mm 279 mm 274mmМодель для диаметра 8мм получилась не лучше и не хуже, чем для 6мм: резонанс там же на 437МГц (с учётом погрешностей подключения кабеля будет на 432-435МГц), полоса и усиление те же, характер измерения R+jX такие же. ===================================== Модель для MMANA антенны 6el. DK7ZB 144MHz из трубки 8мм: Код: DK7ZB-144_6el_8mm * 144.3 ***Wires*** 6 0.0, 0.516, 0.0, 0.0, -0.516, 0.0, 0.004, -1 0.26, 0.496, 0.0, 0.26, -0.496, 0.0, 0.004, -1 0.395, 0.467, 0.0, 0.395, -0.467, 0.0, 0.004, -1 0.845, 0.459, 0.0, 0.845, -0.459, 0.0, 0.004, -1 1.47, 0.459, 0.0, 1.47, -0.459, 0.0, 0.004, -1 1.98, 0.444, 0.0, 1.98, -0.444, 0.0, 0.004, -1 ***Source*** 1, 0 w2c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 0 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 0.1, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by RA1AHQ ================================= Модель для MMANA антенны 10el. DK7ZB 432MHz из трубки 8мм: Код: DK7ZB 10el_8mm * 432.3 ***Wires*** 10 0.0, 0.16825, 0.0, 0.0, -0.16825, 0.0, 0.004, -1 0.145, 0.161, 0.0, 0.145, -0.161, 0.0, 0.004, -1 0.2, 0.14755, 0.0, 0.2, -0.15145, 0.0, 0.004, -1 0.375, 0.14375, 0.0, 0.375, -0.14375, 0.0, 0.004, -1 0.625, 0.1415, 0.0, 0.625, -0.1415, 0.0, 0.004, -1 0.91, 0.13825, 0.0, 0.91, -0.13825, 0.0, 0.004, -1 1.2, 0.137, 0.0, 1.2, -0.137, 0.0, 0.004, -1 1.485, 0.13675, 0.0, 1.485, -0.13675, 0.0, 0.004, -1 1.77, 0.14, 0.0, 1.77, -0.14, 0.0, 0.004, -1 1.985, 0.13775, 0.0, 1.985, -0.13775, 0.0, 0.004, -1 ***Source*** 1, 0 w2c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 0 ***Segmentation*** 300, 30, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 0.1, 0, 52.0, 120, 60, -2.0 ###Comment### Mod by RA1AHQ
RN1M
Заголовок сообщения: Re: dk7zb Добавлено: Пн 21 апр 2014 13:21 |
Спасибо огромное Владимир! Я так понял у автора предполагается использование бума из фибропластика и следовательно все эти расчеты элементов именно для этих условий? Мучает меня ещё один вопрос: обязательно подключать фидер к вибратору через дроссель из коаксиального кабеля в коробке или можно напрямую? И для зазора вибратора актуально все та же информация de RZ9CJ? Вложение:
42811b3c1239.jpg [ 23.19 Кб | Просмотров: 9683 ]
UB1ACX Александр, ну не лежит душа к проволке, не эстетично получается, трубки они и легкие и приятные на ощупь;)) Про расчеты RZ9CJ спасибо, поищу...
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
