 Заголовок сообщения: Согласование штыря.
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр 2014 16:55
Всем привет. Есть задача согласовать одиночный штырь, стоящий на земле, в диапазоне 2-4 МГц. Длина штыря 1.5-2 метра, соответствено импеданс нулевой)). П-контур это понятно....какие ещё есть способы согласования с максимальным КПД СУ?? Подскажите пожалуйста.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря.
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр 2014 16:59
Добавлю, что имеется Г-образное СУ, но оно согласует сопротивления от 6 Ом. Может есть схемы ШПТ с трансформацией вверх??
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр 2014 17:43
Самое эффективная схема здесь
- удлиняющая катушка с отводом. ПОДУМАЙТЕ о земле - второй половине антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 18:20
sp155, видимо размеры штыря продиктованы какими-то соображениями. Настроить в резонанс и согласовать на конкретную частоту в диапазоне 2...4 МГц можно. RA1AHQ верно указал схему и замечание о "земле". Можно узнать цель работы?
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 19:41
Мощность большая будет? Могу дать поиграться СУ от Р-143, оно до 10 Вт. Кстати, лучше этот самый штырь делать в виде спирали.
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2014 19:53
Прошу прощения за оффтоп. А вы случаем не являетесь "подчинённым " Свердела - Дяди Васи?
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2014 17:54
Цель работы организовать тактическую NVIS КВ связь, на расстояние 10-25 км, в лесных/полевых условиях между двумя подвижными (стационарными) объектами и подружить Yaesu FT-817 с коротким штырём.
Имеется Р-143 со встроенным СУ. Оно себя зарекомендовало очень хорошо, но как отдельный блок - слишком габаритно, но за предложение спасибо :wink: .
Нет :) .
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2014 22:12
Как вариант: катушка диаметром 2-3 см, не меньше, витков от 20 наверное проводом от 1 мм, одним концом в землю, другим к штырю. Кабель от трансивера подключается оплеткой к нижней части катушки (земле), центральная жила к отводу от 2-3 (подбирать придется) витка от земли. Идеально, если потребуется только катушка, но так как частота будет менятся, лучше параллельно катушке поставить воздушный конденсатор на 100 пф, который будет настраивать в резонанс катушку вместе со штырем.
Ставим на трансивере минимальную мощность, подключаем штырь к катушке, крутим конденсатор пока неонка около штыря не вспыхнет, смотрим КСВ, подбираем отвод до вменяемых значений, вновь подстраиваем конденсатор. Если он оказывается полностью введен, отматываем витки, и наоборот.
Игрался такими штуками при постройке передатчиков на 80 метрв для "охоты на лис".
Система острорезонансная и будет реагировать на любые предметы около штыря.
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2014 22:45
RA1AMO писал(а):
Как вариант: катушка диаметром 2-3 см, не меньше, витков от 20 наверное проводом от 1 мм, одним концом в землю, другим к штырю. Кабель от трансивера подключается оплеткой....
Спасибо за ценную информацию. Получится самый малогабаритный вариант, в таком исполнении.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2014 22:50
неонка около штыря, на 160 не вспыхнет... не те частоты, лучше поробовать обычную лампочку 3-х вольтовую последовательно.
Я бы штырь сделал спиральным, как вариант использовать готового СИ-БИ шного, типа T3-27, с удлинннением снизу, а сверху можно сделать небольшой зонтик в качестве ёмкостной нагрузки.
почитайте http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/an_m_gr.html там много простого и интересного.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2014 11:54
Владимир, неонка даже от 50 Гц загорается, частоты ей пофиг :-)
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2014 18:21
sp155, посмотрите по ссылке http://ra9snj.ru/publ статьи 2, 3 и 4. Как раз по Вашей теме.
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 10:15
Способ изготовления удлиняющей катушки с отводами http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/radio.html
Резонанс острый, поэтому лучше его искать с помощью антенного анализатора.
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 12:39
Для штыря 1,5...2 метра на частоты 2...4 МГц удлинняющая катушка будет габаритная. Лучше делать из неизолированного проводника, так как резонанс острый, плюс-минус один виток (даже половина витка) играет роль. Конструктивно согласующее устройство для такого штыря это будет ближе к спиральной антенне. Но результат (полная настройка в резонанс и согласование с 50 Омами) будет хороший!
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 21:07
sp155 Могу подарить остатки от мегапроекта. ПВХ труба 0.5 метра, примерно 40мм диаметром, в нее вклеена алюминиевая трубка 0.5м х10мм. На трубе намотано где-то 100 витков ПЭЛ-1.2, длина намотки, примерно 300 мм.
UA1AUB
