Текущее время: Сб 12 сен 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Измерение характеристик антенны анализатором
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 22:45
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, как правильно измерять характеристики антеннты - держать анализатор в руках или нет? Просто производя замеры в обоих случаях характеристики сильно рознятся. В частности импеданс и КСВ отличаются существенно. Анализатор RigExpert - если это конечно имеет значение.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Измерение характеристик антенны анализатором
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 23:04
а что за антенны вы измеряете ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 01:23
Значит антенна не заземлена должным образом, не ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 10:21
Это называется антенный эффект фидера, антенна не согласована или нет отсечки затекающих на оплетку токов, в итоге по внешней оплетке кабеля прет вч и держась или не держась за анализатор вы изменяете характеристики антенны.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 12:37
Да, такой эффект был на антенне от переноски (там очень сильно видно), а так же на автомобильной антенне, которая установлена на магните.
В итоге я так и не понял - это проблема с атенной, методикой замеров или чтением результатов? ))
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 14:10
Для измерения антенным анализатором штыревой или спиральной антенны "переноски" нужно во время измерений имитировать приближение радиостанции к лицу оператора. Либо можно без рук, но смотреть, чтобы резонанс был в диапазоне146-146.2 MHz в случае "двойки"; при приближении к телу в этом случае резонанс смещается вниз до 145.1-145.5. Также защитный колпачек на антенне должен быть надет во время измерений, если антенну разобрали. Короче говоря, здесь решающее влияние методики измерений.
Автомобильная антенна - больше влияет её установка и настройка. Методика измерений почти совсем никакого влияния не оказывает (понятно, что машина не под крышей гаража). Для настройки автомобильной антенны достаточно обычного КСВ - метра, естественно, достаточно точного.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 21:38
Ага, спасибо - теперь понятно :)
А что, что резонанс ползал на автомобильной антенне - там без рук надо, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн 26 май 2014 00:14
На этот вопрос правильно ответил Никита RA1AO cегодня, 10:21. :) У вас антенна "прыгает" т.е. не имеет низкого сопротивления на высокой частоте между корпусом основания и корпусом автомобиля. В результате, ток из антенны частично затекает на оплетку кабеля, к которому подключен прибор, который Вы держите в руках. Как бороться с антенным эффектом фидера (АЭФ) есть много советов в интернете.
P.S. Для измерений на КВ продаются специальные "токовые балуны" 1:1. На УКВ проще надеть 20-30 ферритовых защелок на оболочку кабеля. См. магазин "ComPort". :) В крайнем случае, 8 витков кабеля наподобие катушки, даиметр намотки 5 см виткок к витку.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май 2014 01:06
Хм, погуглю. Спасибо всем за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
