Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Реальное затухание RG-58
СообщениеДобавлено: Сб 16 авг 2014 23:47
По затуханию коаксиального кабеля RG-58 на коротких волнах мало данных. Измерил на бухте 100м затухание RG-58 при помощи прибора MFJ-269. (С одной стороны разъём PL-259, с другого конца кабель разомкнут).
Premier RG-58C/U
Удельное затухание, дБ/100м
3,5 МГц - 3,8
7,1 МГц - 5,8
14 МГц - 6,9
21 МГц - 8,6
28 МГц - 9,6 ~ 10.
 Заголовок сообщения: Re: Реальное затухание RG-58
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 10:43
Не должен быть разомкнут. Нужно нагрузить на эквивалент. Методика измерения потерь (затухания):
"Метод очень простой - подключаем эквивалент антенны напрямую на выход трансивера, измеряем мощность на эквиваленте. Затем этот же эквивалент подключаем через испытуемый кусок кабеля, и опять замеряем мощность на эквиваленте. разность мощностей и есть потери (измерение прямей не придумаешь) при КСВ=1,0..."
Ссылка:
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe-hozyaystvo/41165-poteri-v-kabele-3.html
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 18:24
RA9SVY
"Метод очень простой" - ну да, припаять два разъёма, чтобы тут же отпаять второй разъём, т.к. длина 100 метров для RG-58 совершенно неприемлема. :) Ваш метод с измерением мощности имеет смысл на коротких отрезках фидера.
Встроенный в MFJ-259/269 алгоритм позволяет измерять потери (в меню "COAX LOSS") от 0.12 до 12 дБ. Дальний конец по инструкции должен быть разомкнут. Соответственно, если взять более короткий отрезок, то потери уменьшатся пропорционально сокращению длины. Т.е. применение RG-58 на КВ вполне оправдано, если длина фидера не превышает 5-10 метров.
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 21:55
Встроенный в MFJ-259/269 алгоритм позволяет измерять...
По методике #2 получил примерно такие же результаты. После замеров заменил RG-58 на RG-213, жалко терять децибеллы и ватты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
