Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 22:18
RA1AIE писал(а):
Олег, я может туплю спросонья - но какой ток держит эта кренка? Или нагрузка не на нее приходится?
Пофиг какой ток. Нагрузки нет-она иммитирует просто 5 вольт. Грется будет рассеивая входные 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 09:18
Все, дошло :)
Кстати из трех импульсников, что я переделывал в далеком 2009, два здравствуют и поныне.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 11:39
RA1AIE писал(а):
.... Кстати из трех импульсников, что я переделывал в далеком 2009, два здравствуют и поныне.
К стати ....
именно твой импульсный БП отметили в РЧЦ как дающий нестабильность сигнала передатчика.
СообщениеДобавлено: Вт 07 май 2013 08:36
Мы все под колпаком у Мюллера, hi-hi. По плану. Да и когда оно было?
СообщениеДобавлено: Вт 07 май 2013 10:34
помойму 2010-2011
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб 02 апр 2016 14:04
olegatr писал(а):
Берем БП, снимаем крышку, ищем канал +5В и удаляем(откусываем, выпаеваем, вырываем, уничтожаем точечным взрывом, выжигаем сосулечным лазером и т.д.) мощную диодную сборку этого канала. Берем любую кренку на 5В(у меня валялась 7805) и подключаем входом на канал 12В, а выходом на 5В(среднюю ногу ессно на массу). Все. Все защиты сохранены, стабилизация работает. По желанию мона увеличить сечение-объем проводников на плате и напаять чутка электролитов на выход, подрегулировать напряжение.
olegatr писал(а):
RA1AIE писал(а):
...но какой ток держит эта кренка? Или нагрузка не на нее приходится?
Пофиг какой ток. Нагрузки нет-она имитирует просто 5 вольт. Грется будет рассеивая входные 12 вольт.
Поясните, пожалуйста, а что дает такая имитация 5 вольт с помощью устанавливаемой в БП КРЕнки вместо имевщегося в БП штатного напряжения 5В ?
СообщениеДобавлено: Сб 02 апр 2016 18:25
http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
как-то не правильно мой коментарий к фото получился, но прочитать можно. две недели провозился не спеша, результат на фото.
Комментарий к файлу: http://www.cqham.ru/pow42_27.htm был у меня трансформаторный БП, собранный еще лет 15 назад. но начитавшись про переделки компьютерных БП, решил тоже попробовать. результатом очень доволен. сделал сразу два, на оба трансивера. легкие и компактные, рекомендую.
IMG_6115-4.jpg [ 97.2 Кб | Просмотров: 16068 ]
