Текущее время: Вт 20 окт 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Eaglerise ESE350-12
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 20:45
Перестал включаться БП. При вскрытие ни чего не обнаружил. Кто нибудь знает где копать?
Аналог Mean Well
 Заголовок сообщения: Re: Eaglerise ESE350-12
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 21:54
А что ожидалось обнаружить? Вырванное мясо силоывх ключей и обуглившийся транс? Для начала неплохо бы понять, какая силовая схема - однотактный, мост, полумост. Есть ли корректор коэффициента мощности (первый каскад, до инвертора). Ну и от входных клемм идти к выходным. После выпрямителя есть напряжение? После корректора? (если он есть), найти силовые ключи , посмотреть на базах (затворах) - хоть какие то импульсы рестарта есть или молчок. А вот дальше - возможны варианты.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 02:26
Бывает в цепи рестарта сохнут кондёры.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 09:08
для начала проверь предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 12:22
Юра я же сказал что визуально всё путем)))
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 13:25
R1BAT писал(а):
...визуально всё путем)))
а инструментально? тестером проверить
- наличие высокого (350-400)В на накопительном электролите инвертора;
- наличие питания на микросхеме управления (от 5 до 28 В) и
наличие импульсов на ее выходе (согласно дайташита);
... и т.д. и т.п и др. ...
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 20:27
не могу найти схему ни где....
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 20:51
Ключевое слово в поиске "Аналог Mean Well"
Здесь например:
http://us7vf.miyclub.com/power-amplifier
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 21:06
Здесь например:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 22:44
Разобрался ! Не пропай в нескольких местах.....
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 23:13
Ну вот, хорошо хоть непропай не привел к каким нибудь фатальным последствиям типа сквозного тока ключей инвертора ;)
