Текущее время: Вт 20 окт 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 09:55
Необходимо восстановить аккумуляторы для Yaesu FT-60R
Она была приобретена с тремя аккумами.. имеющими ёмкость едва ли 1\10 от номинала. а сейчас хватает минут на 20...в режиме приёма...
PA090807 (Copy).JPG [ 99.54 Кб | Просмотров: 16100 ]
Элементы там стандартные АА,
Подскажите , кто знает,где это можно сделать?
Что за организация ?
Может кто сам там делал ?
или сам эти занимался ?
73!RA1ALA
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление -замена элементов- в аккумуляторе для переноски
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 11:24
Ремонтировал АКБ Yaesu VX-7R. Вскрыл аккуратно по шву корпус АКБ, заменил неисправный элемент, проверил, нанёс клей в нескольких точках по шву, закрыл, поставил на зарядку. Всё.
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 11:26
А какие элементы использовали для VX-7?
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 14:16
Магазин "Источник" http://istochnik.obiz.ru
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 14:26
Брал на Али, два года назад. Менял оба, один рабочий сохранил.
IMG_0645.jpg [ 93.29 Кб | Просмотров: 16052 ]
IMG_0644.jpg [ 106.95 Кб | Просмотров: 16052 ]
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 19:25
судя по статье ,18650 там (без защиты)
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod468/
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 19:43
Совершенно верно, внутри расположена плата контроллера заряда и два литий-полимерных АКБ 18500 3.7 В 1.6Ач.
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 22:11
Открыл
PA140810.JPG [ 90.05 Кб | Просмотров: 15926 ]
Элементы можно, надеюсь, такие купить..
А паять , слышал -нельзя- от перегрева- элементы портятся...
Точечная сварка-...дома ???
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 22:50
Можно паять, сильно нагретым паяльником и очень быстро, чтобы банка не нагревалась. Как вариант, с кислотой, чтобы хватало моментально.
Банки в продаже много где есть. Сейчас сильно в ходу из за "вейпов" - заразы типа электронных сигарет.
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 23:29
Ок.
Потренируюсь...на старых элементах ..
А где есть такие ?
Ведь надо без "носика"...как на обычных аккумуляторах...
Попробовал обычные - не лезут..
Хотелось бы проверенного изготовителя ...и не меньше 2000 ма\ч
Подскажите ...где конкретно....??
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт 2017 23:50
https://ru.nkon.nl
Я тут беру
100% оригинал
Остальное лотерея, особенно али...
