Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 18:15
Как-то совсем неохота мне лишние деньги тратить.. :wink:
Если бы этот упс обеспечивал "сквозной канал" на цепи 220 В - так не было бы вообще никаких проблем. Есть напряжение в сети- ток идет через него, пропало- тут же автоматика отключает сильноточные цепи и оставляет минимум необходимого: телевизор, холодильник, освещение.
Честно говоря, я не в курсе схемотехники подобных устройств, но что-то мне подсказывает, что выходные ключи УПСа все равно включены в схему.
Можно конечно попробовать снять с него пару киловатт, все равно достался на халяву, но жалко спалить работающую вещь.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 20:00
Юрий Вы личку читаете? Или мое письмо Вами не получено?
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 20:01
Нет, личка чистая
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 20:16
Значит, какая-то беда с ней. Я писал, что нашел эмпирическую формулу для допустимого изгиба коаксиальных кабелей: R=5d, может она Вам будет полезна. (К вопросу о поиске гибкого 75 Ом кабеля.)
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 21:41
Начнем сначала.
УПС на 600 ватт нужен только "для поддержки штанов".
Если пропадет напруга аккуратно завершить приложения ( закрыть , сохранить ) и выключить комп.
Минут 20-40 в зависимости от аппетитов компа.
На нем ( на УПС-е) есть специальная "дырочка" чтобы автоматизировать весь процесс для сервера.
Включил и больше не заглядываю ...
Для дачи .
УПС в розетку, настольную лампу в УПС.
"Липестричество" есть , внутри релюшка "бросила" напрямую , лампочка горит.
Напругу отрубили реле переключилось, преобразователь завелся - лампочка горит.
И все.
Про телевизор можно забыть.
Если боитесь что от бросков телик двинет копыта, можно и через УПС .
Но при исчезновении напряжения больше чем на пол часа, все равно нужно отключать.
Больше не потянет , и аккумулятор сядет.
Холодильник не рекомендуют втыкать в УПС.
Синусоида после него кривая.
Для импульсного блока питания компа без разницы
А компрессору "квадрат" поперек горла встанет ...
И ни надо ни какого реле-контактора.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 21:47
Да, я слышал про это.. :(
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 22:00
Для отопления дома используется автономный газовый котел.
Хозяин на работе часов по 10-12 минимум ... При перебоях с напряжением , чревато заморозить систему.
Долго мурыжился он с УПС-ой...
В конце концов поставил насос на 24 вольта, естественно переделал контроль пламени, аккумуляторов пару ( 2х160 Ач) с грузовика и зарядное устройство к ним.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 22:18
Мда... потыкал поисковиком на предмет совместимости упсов с бытовой техникой- и слегка огорчился.. :)
Где есть обмотка - там упсу с его квазисинусоидой делать нечего. То-то я думаю, с чего это у меня при проверке термофен на 110 В, включенный через понижающий трансформатор, дергался как ненормальный.. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2009 22:44
Это 5 к тому, что я писал раньше - ШИМ- синусоида.
