Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:53
 Заголовок сообщения: кто чем пишет эфир на ПК?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 15:43
Тема для Радиосканнера, в общем-то, :) но уж слишком много там всякого рода "теоретиков". 8) Или наоборот- серьезных практиков с серьезным софтом. Попробовал для интереса recsound12, что-то не пошло.
Сигнал брал с линейного выхода, налицо перегрузка, наводки с соседнего канала, помехи от компьютера. В общем, интересно, у кого что и в каком виде используется для записи.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 12 апр 2011 16:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: кто чем пишет эфир?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:07
Auto Recorder v3.0 использую во многих местах. Юра, учитывать надо и особенности современных зв. карт, в которых по умолчанию врублены всяческие эффекты, или фильтры для музыки. Ну и усиление надо особенно внимательно настраивать, тогда ни помех, ни пролезание соседнего канала не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: кто чем пишет эфир на ПК?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:32
Это делается программно, или в любом случае необходимо применять аттенюаторы, согласующие трансформаторы и т.д. и т.п. ?
В рексаунде вручную выставляется "барьер", но его максимальный уровень чуть выше, чем фон наводок в ПК. Срабатывает от любого чиха. :(
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:55
С фоном надо бороться общей землёй.
Быть аккуратным при использовании ноутов (не всегда есть "корпус" на разъеме) - выгорают звуковухи.
Регулировка с помощью регкляторов в виндовсе.
Можно попробовать поставить транс развязки.
Тут наткнулся на интересную конструкцию, но протестировать нет возможности. 12 каналов при 8кГц. чем меньше каналов задействовано, тем выше дискретизация, USB, цена порядка 2500р. Непонятно только с софтом. В комплекте Демо версия. Ссылочка дома.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:57
Обязательно нормальные экранированные провода, глядите чтобы комп и радиостанция не были заземлены на разные земли (бывает ток до ампера течет), уровень выходного сигнала с радиостанции надо обязательно регулировать, иначе просто перегруз саундкарты с наводками и прочими прелестями. Можно гальваноразвязку сделать на трансах 600-омных. Да и посмотрите, там есть такая фишка как "усиление микрофона", она бывает и на линейный вход действует, в итоге чувствительность очень сильная с наводками и тп.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:39
Направление полета понятно. Буду делать адаптер в виде развязывающих НЧ трансформаторов, и , возможно, придется делать резистивный аттенюатор на каждый канал. Спасибо, что напомнили про общее заземление. Его, как раз-то, и не оказалось. Прошляпил сей момент при строительных работах. Но ЗК осталась цела.
Микрофонные входы в ЗК - в моно- режиме? Или там тоже разделение по каналам?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:41
При хорошей земле, Всё прекрасно работает и без трансформатора.
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 11:52
Обычно моно.
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 12:28
Если вход совмещенный, то стерео, правда только в режиме лин. входа у некоторых работает.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2011 10:57
Микрофонный обычно моно.
И помните что слабый сигнал на микрофонном входе идет на предусилитель который усиливает и помехи наводимые на НЧ кабель.
