Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:04
 Заголовок сообщения: USB GPS-GLONASS приемник
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2012 18:18
приемник принимает Глонасс и GPS одновременно
IMG_2533.jpg [ 251.57 Кб | Просмотров: 11660 ]
Последний раз редактировалось UA1CFM Пт 24 авг 2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: USB GPS-GLONASS приемник
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2012 23:29
А выход RS-232 можно сделать? Какие строчки выдает?
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 01:23
описание модуля: http://geostar-navigation.com/fail/geos3/user_manual_geos-3_3m_rev1_1_rus.pdf
2.JPG [ 77.5 Кб | Просмотров: 11807 ]
1.JPG [ 13.27 Кб | Просмотров: 11807 ]
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 11:41
Спасибо, интересная штука.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 11:58
Оставлял платку работать ночью, с утра обнаружил, что модуль подвис. Данные с приемника не выдавались, пришлось делать резет кнопкой на плате. Приемник принимает примерно поровну Глонасс и GPS спутники у окна в помещении.
3.JPG [ 44.99 Кб | Просмотров: 11775 ]
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 23:48
Альманах долго набирает?
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 23:56
Сегодня испытывал с ноутом на улице - все быстро происходит, в помещении приходится подождать около 3х минут. Радует не большой ток потребления и приличная чувствительность при использовании даже не активной пач антенны.
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг 2012 04:43
Плата
glonass.JPG [ 131.75 Кб | Просмотров: 11691 ]
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг 2012 13:31
А ценник?!
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг 2012 14:54
lay файл для Sprint-Layout 5.0. Переименуйте .zip в .lay
Комментарий к файлу: Это .lay файл для Sprint-Layout 5.0
GLONASS_new.zip [52.53 Кб]
