Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Трансформатор согласующий
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 20:23
Приветствую, подскажите где можно найти трансформатор ТОТ 35 или что то похожее ? Хочу сделать гальваническую развязку. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор согласующий
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 22:08
Сяду на хвост. Тоже нужно 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 22:27
Может есть аналоги буржуйские? Давайте привезем?
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 22:34
Выкатывайте фото как выглядит трансформатор, если есть, может вспомниться из какой аппаратуры можно вынуть. Как-то тоже искал ТОТ-??, аналогов нет отечественных, производство в Сибири, под заказ и сразу большое кол-во. Искал донора, но изделие специфичное-не нашел. Но пересмотрел много всего.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 22:45
В Микронике значится, что на заказ есть. Если бегом, то по негуманным ценам есть LM-LP-1001 в Чипе.
Александр
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 23:35
СообщениеДобавлено: Сб 18 янв 2014 10:18
Искать "Ground Loop Isolator", активно применяется в автозвуке. Представляет собой два развязывающих трансформатора в коробочке.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
СообщениеДобавлено: Сб 18 янв 2014 12:25
Я делал на Burr Brown, сейчас не под рукой не посмотрю маркировку, но это не дефицит, в любых модемах и т.п. применяется для развязки.
Вот можно глянуть http://cpc.farnell.com/1/3/line-isolation-transformer
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Сб 18 янв 2014 21:03
аналогичный трансформатор можно найти в старом транзисторном приемнике ,старом телефоном аппарате или извлечь из проводного модема. Подойдет даже реле с 2 обмотками .
