RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 31 авг 2009 20:03 |
так все просто - взял два радиатора чуть больше самой платы блока питания и на один закрепил ключевые транзисторы а на другой диоды ,выводу предварительно удлинив ,в основном грелся радиатор с диодами ,транзисторы практически не грелись - это позволило отказатся от пропелера , остальные детали блока питания практически не нагревлись кроме трансформатора - да и тот при токах больше 20 а .
Оптимальный регулятор для вентилятора вижу двухступенчатым - легкое вращение при температуре внутреностей до 50 градусов и вращение на полной мощности при 60 и выше .
Само термо реле можно собрать по любой схеме - чем проще тем лутче  )
Мне очень нравились механические термодатчики от советской супер эвм -корпус кубик 10х10х15 мм -внутри биометалическая пластинка и контак -при нагреве контакты замыкались ,изночально температура выстовлена 60 гр но винтиком можно настроить любую .
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 04 окт 2009 05:26 |
| Site Webmaster |
olegatr писал(а): Отлично можно приспособить туда цифровой ампервольтметр и получится тогда весчь.
Как-то забыл я эту тему. Выкладываю фото доделанной лицевой панели.
Ставить цифровой амперметр задушила жаба, ибо стоит он столько же, сколько затрачено на все компоненты БП в сумме.
Амперметр - головка от магнитофона + шунт + шкала, напечатанная на принтере. Подсветка светодиодная.
Нагрузку БП держит хорошо, 30А на пиках, длительно нагружал его на 20А - полет нормальный.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вс 04 окт 2009 13:17, всего редактировалось 1 раз.
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 04 окт 2009 08:38 |
| Заблокирован |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 04 окт 2009 13:17 |
| Site Webmaster |
А что, не видно? Странно) Ладно, перезалил.
igorn
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Чт 15 окт 2009 09:19 |
RA1AIE писал(а): Внутри - IW-P430J2-0, переделанный по известной методике. 13,8В, 30А на пиках.
А можно поподробнее про суть переделки? (или ссылку)
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 окт 2009 09:27 |
| Site Webmaster |
igorn
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 окт 2009 09:46 |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Сб 27 апр 2013 00:42 |
| Заслуженный баламут |
RA1AIE писал(а): http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/">http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ Подниму тему. Седня срочно понадобился блок питания, а кроме компутерного ничего под рукой не было. И времени не было на длительную переделку. Делюсь рецептом экспресс доработки за 10 минут любого компутерного блока, схема не нужна. Берем БП, снимаем крышку, ищем канал +5В и удаляем(откусываем, выпаеваем, вырываем, уничтожаем точечным взрывом, выжигаем сосулечным лазером и т.д.) мощную диодную сборку этого канала. Берем любую кренку на 5В(у меня валялась 7805) и подключаем входом на канал 12В, а выходом на 5В(среднюю ногу ессно на массу). Все. Все защиты сохранены, стабилизация работает. По желанию мона увеличить сечение-объем проводников на плате и напаять чутка электролитов на выход, подрегулировать напряжение.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Сб 27 апр 2013 08:35 |
На неделе занимался аналогичной проблемой,правда 5 вольт взял с дежурки,все заработало сразу,потом решил окультурить и все пропало,нехочет работать и все. Возвращаю в исходное положение,все работает,что за беда,никак непойму?
Miki
Заголовок сообщения: Re: Re: Добавлено: Сб 27 апр 2013 17:54 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
olegatr писал(а): RA1AIE писал(а): http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/">http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ . Берем любую кренку на 5В(у меня валялась 7805) и подключаем входом на канал 12В, а выходом на 5В(среднюю ногу ессно на массу). . Олег, сказано коротко но можно было бы подробнее: в какую точку 5 вольт подключаешь кренку, какое выходное напряжение по каналу 12 вольт и как его регулировать? какой мощности исходный блок питания? Спасибо
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
olegatr
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Сб 27 апр 2013 18:48 |
Михаил, блок любой. Напряжение не трогайте - и так все получится  Просто сделайте с диодной сборкой то, что я описАл выше(еще лучше переставить ее на место 12 вольтовой оставив пустые дырки на плате). Вход кренки прикрутить на +12 вольт выходные(там, где пучок желтых проводов выходит), выход кренки на выход 5 вольт(там, где пучок красных проводов выходит), среднюю ногу туда, где торчит пучок черных проводов. Все. Зы Ковыряться с регулировкой выходного напряжения нет особой нужды. Оно и так будет в пределах +12,5-13,7 вольт. Это вполне нормально для питания любого аппарата. Зызы Если есть еще минут 20 на все, я бы рекомендовал подпаять сколько есть электролитов на выход, максимально усилить все токопроводящие пути на 12 вольт, перепаять пропеллер на +5 вольт чтобы не шумел шибко.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Сб 27 апр 2013 19:01 |
Совсем забыл - кренку обязательно присобачить на радиатор! Теоретически, посредством кренки можно подрегулировать выходное напряжение даже. Вот идея -  5V/Vout=R1/(R1+R2)
Miki
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Сб 27 апр 2013 19:22 |
Олег, большое спасибо. У меня такой блок работает уже несколько лет. И никаких проблем. 5 вольт убрал, дроссель и кондёры усилил..
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Вс 28 апр 2013 16:57 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Тоже больше 10 лет пользуюсь регулируемым блоком питания из АТ блока (не путать с современными АТХ) С платы убраны все цепи +/- 12в и -5в. От общего провода отключена средняя точка трансформатора, крайние выводы 5в обмоток посажены на мост 4хКД213, дальше кондер, дроссель, 5 кондеров 1000.0х25в. На выход подключен переменник (20к по моему, точно не помню), движок переменника подключен к 1выводу ШИМ TL494. Итого имеем 4.5- 18в при токе до 15А.
_________________ UA1AUB
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников Добавлено: Вс 05 май 2013 13:11 |
| Site Webmaster |
Олег, я может туплю спросонья - но какой ток держит эта кренка? Или нагрузка не на нее приходится?
