ua1cgs
Заголовок сообщения: Re: Реле комутатора Добавлено: Пт 11 апр 2014 18:09 |
Зарегистрирован: Вт 24 янв 2012 00:20 Сообщений: 164 Откуда: КО - 59EQ
Если есть возможность , то поставьте рэле на подключение 80м при работе на этом диапазоне, на верхних диапазонах 80 м лучше отключать.Иначе может получиться как у R1TB , да и не только у него. Лет 30 назад у меня был инвертед совмещённый на 2 диапазона, потом повесил наклонный диполь на 40 . Разница очень большая(на 40м), особенно на приём: шумы упали на несколько баллов. Сравнение проводилось в пригороде ,36км от Витебского вокзала.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Реле комутатора Добавлено: Пт 11 апр 2014 18:52 |
| Silent Key |
Ничего подобного делать не нужно ни в коем случае. Освобожденные половинки антенны на 80 м ведь остаются физически в общем объеме со всеми остальными антеннами. Мало того, они на кратных частотах, как ни к чему не подключенные вибраторы, начнут сами резонировать и поглощать энергию с антенн, работающих на более высоких частотах. Резонировать на некоторых диапазонах будет и кабель управления реле. Ваш вариант на один кабель несколько антенн, Вам известно, ведь, что это очень большой компромисс, с этим нужно смириться и не ломать голову. Советов Вам сейчас по делу, а в большей части не по делу дадут еще много. Но окончательное решение за Вами. Конечно, высокоэффективной работы каждой антенны в отдельности не будет. Причем, конструкция эта с точки настройки каждой антенны на каждом отдельно взятом диапазоне под минимальный КСВ очень и очень трудоемка. К этому, пытаясь урезать или добавлять длину полотен, при настройке, нужно быть готовым. Что касается наклонного диполя, это совсем другая песня и идеология его работы. Говорилось в соседних темах много раз.
Заголовок сообщения: Re: Реле комутатора Добавлено: Пт 11 апр 2014 22:29 |
Вспомнилось по теме. Можно взять нерезонансную длину в 30 метров. Вниз - линия снижения 600 Ом в коммутационный ящик. В нём на каждый диапазон измерить входное сопротивление и подобрать схему симметричного Г-тюнера, и командами из шека переключать в нём с помощью реле фиксированные значения L и C.
_________________ Владимир
