Текущее время: Ср 04 ноя 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Re: Инверторный генератор DDE
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 15:01
RA1AIO писал(а):
Схема такая: Генератор - удлинитель 30м - пилот - БП DM-330MVE - трансивер.
Переключаю на внутреннюю сеть путем отключения удлинителя от генератора и подключаю в розетку в доме.
Ещё раз, трансивер подключаете к розетке дома? или генератор к розетке дома.
При переключении на "внутреннюю сеть дома", нагружаете генератор электроприборами или на "холостом ходу" без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 15:10
RA1AIO писал(а):
У меня сейчас стоит Pilot L. Вроде он тоже с фильтром. Но толку от него нет...
"Pilot-L" - как мне известно, содержит только индуктивность.
желательно применять "Pilot-LC" или "Pilot-G"
Фильтр для трансивера по питанию 220В можно выдрать из компьютерного блока питания на 350 Вт и более.
Так-же желательно кабель питания самого трансивера 13.8В намотать на ферритовое кольцо.
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 18:05
RA1AIO писал(а):
... БП DM-330MVE - трансивер...
Импульсный. могут быть проблемы, если антенна близко.
Может и БП неисправен - фонит.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 08:21
Вчера весь вечер потратил на поиски. Удалось снизить помеху с +20 до 5-ти баллов. Причина была в предохранителе БП. Он был не плотно закручен.
Оставшаяся помеха пропадает при отключенной антенне, так же она отсутствует при смене источника питания. (Антенна подключена, генератор работает с нагрузкой 50 Ватт, станция питается от сети дома). Генератор стоял метрах в 20-ти от трансивера и примерно 30-ти от антенны.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2014 17:59
RA1AIO писал(а):
... Оставшаяся помеха пропадает при отключенной антенне, так же она отсутствует при смене источника питания. (Антенна подключена, генератор работает с нагрузкой 50 Ватт, станция питается от сети дома). Генератор стоял метрах в 20-ти от трансивера и примерно 30-ти от антенны.
Ещё раз.
Станция питается от сети дома (дом запитан от линии общей электросети).
Трансивер землил?
Т.е. Помеха пропадает:
- при отключении антенны
- при переключении питания от удлинителя с генератора на электросеть дома.
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2014 08:24
RD1AS писал(а):
Трансивер землил?
Да.
Да.
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2014 11:31
На генератор, на контакты розетки повесить два конденсатора (порядка 0.1-0.2 мкВ на 250-300 Вольт) с общей точкой на заземление. Желательно до них (провод от инвертора до розетки) намотать порядка 10 витков на ферритовое кольцо HH2000.
Так-же желательно принять меры на контактах инвертора к генератору.
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2014 11:59
Спасибо за совет. Попробую.
