Текущее время: Сб 31 окт 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 18:39
UA1AAP писал(а):
У меня на 897 тоже просадка на 0.8 вольт, думаю на внутреннем дросселе и контактах разъёма. Не зависит от чего питается, всё одно - RX 13.5 вольт, TX 12.6 вольт. Работоспособность сохраняет до 10.5 вольт.
Думаю в основном на контактах и проводах, дроссель вряд ли. Я укоротил провода в 2 раза, а потом ещё и спаял их параллельно, падение уменьшилось, но львиную долю вносят контакты - если как следует почистить, поджать, то будет падение несколько десятых Вольт. Но это при 100Вт и соотв. 20А, а при 7А там должно быть всё проще и меньше.
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 23:07
Провода укорочены до 50 см, разъём поджат хорошо. Провод что в дросселе тонковат. Думаю всё в нём.
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 23:29
Я уже писал выше, что аккумулятор ёмкостью 12Ач не сможет стабильно отдать 7А. Только 1,2А.
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр 2016 00:45
Так вы посмотрите сколько там витков, да тонкий, но длина-то мизерная. Я измерял параллельно самому проводу - наглядно видно, ну и контакт - как пошевелишь, показания меняются. Ещё момент: желательно мерять при нагрузке трансивера на эквивалент, т.к. на вольтметр запросто могут повлиять вч-наводки, особенно если антенна типа LW (как раз вариант поля). Но от темы ушли, т.к. при питании от сети всё это не имеет значения, будет 100 или 95Вт.
А 12Ач конечно мало.
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр 2016 18:17
Решил рассмотреть вариант силового ni-mh пака напряжением 13.2 вольта (11 банок). Емкость 5000 мАч, достаточно недорогие (20$). Кто-нибудь эксплуатировал??
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
