UA1ASC
Заголовок сообщения: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 13:28 |
Коллеги, нужен совет. Ни с того ни с сего перестал работать автоматический режим в тюнере. Симптоматика: отсутствие определения частоты несущей. В режиме ручной настройки тюнер работает и в принципе, настраивается корректно, но так же не определяет частоту. Все тесты тюнер проходит (реле, шлейфы и т.д). Сброс к заводским настройкам ничего не изменил. Вопрос к знатокам: в чем может быть причина? Кто знаком со схемотехникой данного девайса? Сразу скажу, что все соединения "корпус" проверены. PIC-контроллер вытаскивался и вставлялся обратно для исключения неконтакта. Визуально поврежденных деталей не обнаружено. Первое, на что грешу - неисправность в схеме частотомера (съем показаний осуществляется с трансмиттерного входа). Второе - м/с ячеек памяти, но маловероятно. С ручным режимом она не связана. Калибровка частотомера вроде тоже не могла сама собою съехать, да и в данном случае частотомер ИМХО просто врал бы, но частоту показывал. Как то так...
_________________ Андрей.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 14:21 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 140 Откуда: отсюда и не видно ...
а что на дисплее?
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 14:39 |
В данных частоты нули, соответственно. Остальные параметры при ручной, конечно, настройке соответствуют - КСВ, прямая волна, обратная... Как на стрелочном, так и на ЖК индикаторе.
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 19:39 |
Попробуй нагреть феном. Градусов до 40-50C. В теплом состоянии работает?
_________________ Владимир
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 20:34 |
Володя, а какова ассоциация? Ты о чем то догадываешься или сталкивался с подобным? Там вроде нет термо-зависимых элементов. Можно поподробнее?
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 20:55 |
Андрей, MFJ-269 у меня нормально работает только если подержать под горячим воздухом от вентилятора печки (отопителя). Не включается дисплей, стрелочные индикаторы и ручка настройки частоты работают. Чем холоднее, тем дефект хуже. Это все пишу про MFJ-269. Ассоциация - фирма MFJ.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 21:10 |
Володя, понятно про ассоциацию. До определенного момента все работало, как часы (не китайские). Хочется до истины докопаться. Не разогревать же его каждый раз перед работой.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Вс 22 июн 2014 21:35 |
если на дисплее что-то отражается из рабочих показаний, а только частота - нули (значит цепи дисплея и микроконтроллера исправны), то неисправность искать ДО пика (ничего греть не надо) - от входа по цепи сигнала входной частоты ...
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 17:20 |
Про цепи дисплея и МК, а так же шлейфов, реле и пр. я написал в стартовом сообщении. Кроме того, повторюсь, что в ручном режиме тюнер отрабатывает настройку. Лишнее подтверждение исправности МК и датчика КСВ. Вопрос, видимо, в датчике определения частоты. Но где?..
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 18:10 |
если у Вас есть схема, то смотрите по цепи : вход тюнера-транс КСВ-входные цепи частотомера. Хотя скорее всего у Вашего аппарата прошивка слетела. Подобное было на похожем аппарате.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 19:39 |
UA1AAP писал(а): ... Хотя скорее всего у Вашего аппарата прошивка слетела. Подобное было на похожем аппарате. да не в прошивке дело, остальное то мк отрабатывает ... работу в режиме частотомера проверить с помощью осциллографа - подать на вход устройства сигнал (произвольной частоты, лишь бы в диапазоне рабочих), затем двигаетесь последовательно по цепи от мк (как правило выводы RA3, RA4) до входа и просматриваете сигнал, где исчезнет - там и причина
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 20:00 |
Скемы, увы, нет. Не предоставляют они её. Только блок-схема. Про прошивку было подозрение, но тут вариант "слета" только её части.Такое бывает? На словах звучала версия про м/с памяти (запись частот настроек), но это же вторично после определения частоты? С подачей сигнала совет интересный, вопрос реализации в дом. условиях. Тем не менее, благодарю за данные и будущие советы, коллеги.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 20:14 |
UA1ASC писал(а): ...Скемы, увы, нет. ... да в таком устройстве плата то -максимум двухслойная, поэтому отследить цепь прохождения сигнала несложно ... а подать сигнал на вход ... , ну так ведь у Вас от чего-то (трансивер?) устройство работало ..., вот от него и подавайте (только мощу не вдувайте  )
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 20:16 |
Maks48 писал(а): ну так ведь у Вас от чего-то (трансивер?) устройство работало ..., вот от него и подавайте (только мощу не вдувайте  )  Постараюсь не вдуть. И осцилла нет подходящего.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Неисправность MFJ-993B. Добавлено: Чт 26 июн 2014 22:23 |
Скорее всего сигнал на "частотомер" подается не напрямую на входы микроконтроллера, а через какие-нибудь деталюшки. Скорее всего там будет какой-нибудь преобразователь уровней собран. Вот там и надо проверять в первую очередь. Сперва питание, а потом сигнальные цепи. Как вариант сигнал может подаваться на схему через смд-конденсатор. А у некоторых конденсаторов очень любит отрываться металлизация контактная. Причем визуально это на впаянном конденсаторе и не определить. Как-то я несколько часов искал неисправность в си-бишке мегаджет 600. Нашел его осциллографом - на одном контакте сигнал есть, а на втором его нет. Андрей, если надо могу дать попользоваться осциллограф С1-112. В принципе для индикатора наличия/отсутствия сигнала он подойдет вполне.
