 Заголовок сообщения: Контролер репитера для GM360
СообщениеДобавлено: Вт 01 сен 2015 11:41
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли Zetron ZR320 для GM360 или он только на GM300 расчитан? Если не подойдет, то может посоветуете какой нибудь другой? От контролера хочется разделения на группы, персональный вызов, выход на телефонную линию.
 Заголовок сообщения: Re: Контролер репитера для GM360
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 11:08
подойдёт
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 11:28
Отлично. Спасибо!
А кабели стандартные от GM300 подойдут или надо будет дорабатывать? На GM360 разъемы шире.
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 15:20
UB1AFM писал(а):
Отлично. Спасибо!
подойдёт. по центру, не промахнётесь мимо ключей.
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 16:13
Понял, спасибо) Александр, а на самих станциях надо что-то специфическое включать, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 19:40
Возможно немного погорячился с совместимостью.
Надо перепроверить. Но по сути он работает с субтонами в контролере. т.е. станция должна пропускать сигнал с тонами.
Да нужно программировать выводы, но тоже надо перепроверить, позволяет эта станция это делать. (большинство системных не дают менять настройки пинов).
Ещё один вопрос - программирование контролера. как мне помнится при программировании софт просит и станции GM300 прошить (в комплексе)/
Уже и не уверен в совместимости. Надо всё перепроверять.
С другой стороны, если не нужны навороты, то как простой прием-передача заработает.
(правда тогда не понятно зачем такой контролер)
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 21:16
Ага, тоже как раз читал, что станции через контролер програмируются. А вообще есть альтернативы с такими возможностями?
GM360 есть в наличии, посмотрю можно ли там выходы програмировать. Вроде было.
А вот с контролером сложнее - я его хотел как раз приобрести, поэтому проверить негде :(
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 18:58
станции не через контролер программируются, а последовательно.
Сначала контролер, потом программа указывает в какую станцию переткнуть кабель программирования.
Контролер есть, времени нет.
