Текущее время: Чт 05 ноя 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Реле для антенны
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 00:46
Вопрос может быт странным, но я всю голову сломал выясняя почему происходит то о чём я хочу спросить. :?: :roll:
На крыше у меня установлена антенна K9AY
для переключений направлений там применено обычное реле, 5 контактное. 2 контакта питание обмотки и три контакта на замыкание-размыкание. Стандартное автомобильное 12-вольтовое реле. ничего особенного. Их там 2 штуки Простояв на крыше 2 года антенна стала барахлить. Реле стало залипать. И решил я эти релюхи поменять, заодно привести схему питания антенны к классическому виду, то есть с питанием по коаксильному кабелю. До этого антенна была запитана витой парой. 4 жилы были запараллельны и ещё две были пущены на питание реле отдельно. Общий экран у витой пары был подключен к металлической крыше (которая в свою очередь где-то соединенна с землёй) Купил я вместо залипающих реле фирменные (немецкие) но с диодами в обмотке. Всё собрал жила кабеля на конденсатор с конденсатора на антенну а отвод от жилы через дроссель на +реле. оплётка соответственно минус (общая) Стал проверять... Дома тоже конденсатор разделительный, тоже дроссель и к аккумулятору. Стал слушать. Подаю наверх питание по этому кабелю. Реле на пол минуты срабатывает, а потом раз и обратно отщёлкивает. По ощущениям как будто наверху электролит медленно разрядился и реле перестаёт работать. Подключил параллельно вольтметр. Всё нормально напряжение 12 вольт. Подключил последовательно амперметр. Вижу как сначала ток потребляют мои релюхи потом быстро быстро он уменьшается и ноль.... Отключишь питание подождёшь немного опять подключаешь к клеммам аккумулятора. опять сработало реле на минуту и опять вырубается....
Кто мне поможет разобраться??? {as_help01} может это из-за того что реле с диодами в обмотке.
 Заголовок сообщения: Re: Реле для антенны
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 01:17
У меня без диодов все собрано в коробке от леденцов. Такие же реле. Все норм ! Попробуй одно реле замени на обычное и посмотри как будет себя вести и то и другое.
Upd
С витой парой я задолбался правда.... У меня ей питание на камеру ip идет. Подключаем 12 в. Через 80 метров имеем 6.3 в.
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 04:12
Ну реле есть с диодом есть с резистором и просто с таком... Мне попались в магазине с диодом. По логике вещей диод же так себя не ведёт. Может не в нём дело. Может массы надо развязать...
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 09:54
Не понятно из ваших пояснений, расшифруйте.
У Вас же должны быть 2 параллельные схемы с развязкой питающего напряжения 12в по ВЧ:
1) Сигнал из антенны по центральной жиле в трансивер. Здесь могут быть конденсаторы и вверху и внизу.
2) Управляемое напряжение 12в должно подаваться по цепи :
дроссель(включается после конденсатора дома) - центральная жила - дроссель включатеся до конденсатора у реле, если он там есть и далее на обмотку реле.
Ваш прибор дома показывает накопленный разряд до нуля так как гальванической связи у Вас с обмоткой реле нет(в разрыве питающей реле цепи постоянного тока , как я понял, стоят конденсаторы) + еще погонная емкость кабеля создает для этой цепи постоянного тока солидную емкость ...
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 10:40
У меня всё сделано по описаний вами схеме номер 2. По логике вещей всё должно работать. Но не работает. А может ли пресловутый диод уже стоящий в реле и включённый параллельно обмоткам давать такой эффект???
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2015 12:53
Диод не дает такого эффекта, не вздумайте его убирать, он для подавления эдс самоиндукции, которая возникает при снятии напруги с реле и достигает больших величин. Просто смотрите, чтоб полярность не перепутать. У вас явно, как уже сказал Александр Константинович, реле получаются запитаны через конденсатор, который заряжается и ток перестает там идти. Погонная емкость кабеля не при чем, там порядки нанофарад, они роли не играют. Короче где-то просто банальная ошибка при монтаже схемы.
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2015 02:06
Друзья, всем спасибо за подсказки. дело оказалось в коробочке power suplly unit (та которая в квартире) я её взял готовую (от антенны PA0RDT Mini Whip) там тоже питание по кабелю идёт.И как оказалось на обратной стороне платы стоял злополучный кондёр судя по размерам не меньше 1 мкф. Перебрал перепаял всё по человечески, конденсатор и дроссель. Всё сразу заработало. Но в выходные опять полезу наверх. С витой парой приём был лучше и чище... как не парадоксально.
