Текущее время: Чт 28 мар 2024 14:22
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE.
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2016 23:58
Кто поможет отремонтировать импульсный блок питания Alinco DM-330MVE? Похоже что то сгорело от статики.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Alinco DM-330MVE.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2016 01:05
http://controller.my1.ru/news/remont_bl ... 3-03-13-22
Здесь есть схема - обычный полумост на БТ.
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2016 18:57
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт 30 мар 2018 17:04
Подскажите, может кто встречался с аналогичной проблемой.
БП Alinco DM-330MVE рабочий, но при нагрузке проявляется неприятный, достаточно громкий, шипящий звук. Похожий на пробой изоляции высоковольтным напряжением.
СообщениеДобавлено: Пт 30 мар 2018 22:13
Скорее всего шумит импульсный трансформатор, надо проклеить. Так же шумел в импульсном БП, только другой фирмы и чем больше была нагрузка, тем сильней шумел.
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр 2018 14:06
Есть такое дело, но только при использовании его для питания 200 ваттного усилителя на 2-ку и только в цифровых видах.
Либо не обращаю внимания, либо уменьшаю раскачку.
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр 2018 19:10
Полностью разобрал БП.
Ни чего подозрительного не обнаружил.
Чуть с дуру не поменял электролиты, остановили высокая их стоимость.
Собрал БП и...... о Чудо!
шипение исчезло.
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр 2018 23:29
Электроника- наука о контактах!!!
Дмитрий, ex.UA4AUX
