Текущее время: Сб 31 окт 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Phone JACK
СообщениеДобавлено: Ср 08 мар 2017 11:19
Коллеги!
Подвело меня гнездо Jack 3.5 мм.
Поставил в блок сопряжения компьютера с трансивером на выход.
Работал в PSK ни с того ни с сего мощность упала со 100 до 50 ватт.
Думал ну всё! Кирдык усилителю трансивера! Расстроился!
В CW попробовал - всё нормально!
Оказалось - это самое гнездо виновато.
Вернее его размыкающие контакты.через них НЧ сигнал модуляции в трансивер идёт.
То контачат, то нет.
Треснешь по блоку - вроде работает!
Блин! Вспомнил ламповые телевизоры! :D
Подскажите где надёжное гнездо взять? Чтоб не китайское было!
С размыкателями, с креплением на корпус.
...или сейчас всё китайское?! :(
 Заголовок сообщения: Re: Phone JACK
СообщениеДобавлено: Ср 08 мар 2017 11:57
Посмотри в "Чип и Дип" они там разные и по цене и по качеству. Магазин дорогой но для этого в самый раз. chipdip.ru
