Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Автор |
ua1ajy
Заголовок сообщения: Синтезатор Добавлено: Пт 11 май 2018 13:03 |
Зарегистрирован: Пн 25 апр 2011 17:07 Сообщений: 208 Откуда: Ломоносов-город Воинской Славы
Всем привет! Вложение:
Снимок.JPG [ 78.73 Кб | Просмотров: 7536 ]
Имею такой синтезатор,помогите разобраться с подключением, куда питание? куда энкодер? с ув.Александр
Вернуться наверх |
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Добавлено: Пт 11 май 2018 13:30 |
Это поможет? Вложение:
Снимок_2018_05_11_12_28_03_240.png [ 59.77 Кб | Просмотров: 7524 ]
Снимок_2018_05_11_12_26_51_687.png [ 534.42 Кб | Просмотров: 7524 ]
Вернуться наверх |
ua1ajy
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Добавлено: Пт 11 май 2018 14:27 |
Спасибо Михаил,эту картинку я видел,но глядя на нее вопросов еще больше-в тексте распиновка одна,а на картинке другая,или я чего-то не догоняю
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Добавлено: Пт 11 май 2018 15:57 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 216 Откуда: KO59ar Красное Село
Корпус легко найти можно,он звонится от корпуса разъема выхода модуля (золотистого цвета). +8в питания идет на 78l05 , это микросхема стабилизатора 5в ,от которой все питается.Енкодер подключается тремя проводами - ENC центральный 5 пин 6 пин ,подключив его и подав питание можно проверить уже сам модуль.Там вроде ЖК индикатор есть,если я не ошибаюсь.Не стоит 12в подавать-при 200ма тока можно пожечь стабилизатор.Если нету БП-тогда "Крона".
Вернуться наверх |
UA1AQC
Вернуться наверх |
ua1ajy
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Добавлено: Пт 11 май 2018 16:11 |
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
