Текущее время: Вт 20 окт 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Проблема с повороткой Yaesu G-800SA
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 19:25
Крутит от 0 до 150° против часовой стрелки и останавливается. В Другую сторону вообще не хочет.
Пробовал разные пульты, результат тот же.
Кто в курсе, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с повороткой Yaesu G-800SA
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 20:20
Копать остается в редукторе. Попробуйте подать от внешнего источника
питание на мотор ( постоянка 24 в.) При смене полярности редуктор должен
крутиться в разных направлениях. При вращении можно посмотреть изменение сопротивления
резистора. На память максимальное сопротивление 500 Ом. В некоторых редукторах
конечные выключатели параллелятся диодами. Может сдох диод направления " по часовой"
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 20:51
У меня дома лежит G-450. У нее была беда такая - показания на индикаторе не соответствовали реальности, скорость вращения стрелки указателя менялась по неизвестному закону.
Разобрал саму поворотку, полагая, что дело в переменном резисторе внутри. А оказалось, дело всего лишь в пробитом конденсаторе на разъеме индикатора :(
Поворотку до сих пор не могу собрать - надо бы смазать заново, а это слишком черная работа для моей квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 21:23
Идею понял. Попробую.
