Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
R1BFG
Заголовок сообщения: ЭКМ-4 Добавлено: Вт 17 июл 2018 17:01 |
Коллеги, приветствую! Достался мне тут по случаю ключ ЭКМ-4. Пока без паспорта/инструкции (обещают поискать). Посему есть пара вопросов: есть какие-то подводные камни в эксплуатации, может сразу надо что-то проверить, например конденсаторы на предмет пробоя и т.п. Или можно смело подключать? Можно ли его отдельно использовать для самообучения с наушниками 8 ом без подключения к трансиверу?
_________________ R1BFG, ex. UB1AMH
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: ЭКМ-4 Добавлено: Вт 17 июл 2018 17:09 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
Привет. Очень хороший ключ. Вот он, на аватарке.
_________________ 73! Александр.
Заголовок сообщения: Re: ЭКМ-4 Добавлено: Вт 17 июл 2018 19:09 |
Для самоконтроля или обучения у ЭКМ-6 есть встроенный динамик. Провод к трансиверу на 3 контракта "джек" придётся делать самостоятельно, как у всех ключей. Лично у меня ЭКМ-6 "залипал" на передачу при антенне за окном P=100 Вт. Недостаток #2, что нужен для выдачи звука на динамик второй провод питания 220В. Либо, переключаемся в режим, когда участвуют только контакты лепестков, тогда трансивер сам формирует точки/тире/ямбический режим. Преимущества ЭКМ-4 : хорошая работа механики, 2 регулировки зазоров, большая масса, универсальность.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
