Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Автор |
RK1AA
Заголовок сообщения: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 14:09 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
Вернуться наверх |
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 14:20 |
хватит даже с запасом. Мне что-то помнится, что там при 100Вт потребление не более 22А.
Вернуться наверх |
RM1F
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 14:31 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 196 Откуда: KO59FW
По току его хватит аж с запасом, коллега ua1crs прав. А вот по напряжению....? Можно ли его немного перерегулировать, чтобы отдавал стандартные 13.8 В ? Потому что "100-ваттный трансивер" подразумевается именно при стандартном питании. При напряжении питания всего 12 В выходная мощность упадет, ватт до 70-ти. На прием снижение питания вряд ли повлияет.
Upd: вроде как по документации подрегулировать можно, но это уже на верхней границе предела....
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 14:50 |
Регулировать - да, можно, они все такие и выставить 13,8 вольт запаса хватит. Понятно,что по току хватит, вопрос в подводных камнях, о которых думать не хватает моего образования/опыта Может он банально шумит? S-350-12 сейчас чуть не у большинства. Даже у меня. Но такого в наличии уже давно нигде нет, есть либо LRS либо NES, который занчительно дороже.
Вернуться наверх |
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 14:59 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
Покупал подобные на Али, разницы с тяжеленным трансформаторным не заметил. Но мне в детстве медведь но ушам оттоптался
_________________ Михаил
Вернуться наверх |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Вт 23 окт 2018 22:24 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
Я покупал подобный блок - есть нюансы в исполнении. Например, отсутствие регулировки оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки. Вентилятор просто запускается на полные обороты при включении блока, а, так как воет он как Боинг на взлёте, сразу приходится лезть внутрь. Есть модели для медтехники - там фильтрация улучшенная. В общем, при покупке надо уточнять. По току и регулировке напряжения - пределов более чем достаточно. Можно брать модель и 12В, и 14, и 15.
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Ср 24 окт 2018 00:57 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
RK1AA писал(а): Может он банально шумит? Ну не шумит, но кое где гадит.
Вернуться наверх |
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Ср 24 окт 2018 01:55 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 90 Откуда: Малая Охта
Мне думается, что надо брать блоки питания с напряжением 15В, так как их можно опустить до 13,5В согласно их документации, а вот 12-ти вольтовые не поднять выше 13,5В(согласно их документации). Что касается NES... или LRS..., то блоки NES при перегрузке по току будут снижать выходное напряжение, а блоки LRS будут перезапускаться(а совсем не приятно). Уровень создаваемых помех соответствует стандартам только в блоке LRS да то не европейским, а тайваньским. Я бы выбрал NES-350-15 из-за возможности убавить до 13,8 и правильного характера работы защиты.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Ср 24 окт 2018 09:38 |
Спасибо за полезную информацию!
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Ср 24 окт 2018 16:21 |
Ведущий раздела "Радиоприем" |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 1902 Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Вернуться наверх |
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Ср 24 окт 2018 19:17 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Вернуться наверх |
R1TX
Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера Добавлено: Чт 25 окт 2018 20:52 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 224 Откуда: KO58NM
Покупал в электронщике такой на 15В, поставил в усилок на 150вт 432Мгц, пару раз в защиту уходил ))) Чудо - низкий профиль если куда устанавливать.
_________________ 73! de R1TX
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
