Текущее время: Вт 20 окт 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Помогите опознать кабель
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2021 22:14
USB link Cable.jpg [ 7.21 Кб | Просмотров: 11217 ]
USB link Cable
Знаю для чего.
Не известный производитель
ориентировочно начало 2000 годов
Винд 10 не признал стандартными средствами
драйвер не нашелся
и что на выброс?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать кабель
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2021 11:44
У меня был такой кабель, но для сотового телефона Siemens. Микросхема USB to UART от фирмы Prolific.
Попробуйте этот драйвер:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41
Возможно, я ошибаюсь, т.к. по фото не понятно, какого типа второй разъём.
Каталог устройств Prolific:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... -0037-0041
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2021 14:08
Скорее всего это кабель для соединения двух ПЭВМ между собой по USB. В этой коробочке какой нибудь маршрутизатор или еще какая "бяка" и тот драйвер для микросхемы pl2303 не подойдет. Этому кабелю по идеи не нужен драйвер ОС сама должна его увидеть, если нет, то может USB стандарт не подходит, т.е. может USB1.0 или USB2.0, а у Win10 скорее всего USB3.0, 3.1... или сам кабель неисправен.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2021 15:50
Там 2 ЮСБ разъема.
На коробочке надпись
USB link Cable
никакого значка фирмы не присутствует
Может кто видел/имел такой?
Буду пробовать с ВИНДОВС 7 когда доберусь до работы.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2021 23:36
Подключить к порту USB и выполнить команду Linux lsusb:
Код:
lsusb
Станет ясно, что за чип или производитель по его ID.
P.S. Если в коробочке усилитель на транзисторах или микросхеме, ИД не покажет.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2021 23:58
UA1ACQ писал(а):
Там 2 ЮСБ разъема.
USB link Cable
RL1L правильно сказал, это USB кабель для передачи данных между двумя компьютерами. По ID устройства, которое можно посмотреть в свойствах, когда вставляешь его в компьютер, можно узнать производителя и тип устройства, что бы потом найти драйвер можно было.
Некоторые такие кабели совместимы уже с Win XP SP3, Win Vista.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2021 01:26
Есть у меня похожий кабель USBLK-005. При соединении двух компьютеров с системами Win XP определяется автоматически и драйвера сам устанавливает. С другими системами не проверял. С одного компьютера можно управлять файлами на втором.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2021 12:22
ОК буду пробовать
