 Заголовок сообщения: Эталонный вольт.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 11:15
Эталонный вольт.
Вот задался Теоретическим вопросом.
Как получить эталонный 1.00 вольт. Т.е. необходимо эталонное напряжение с точностью 0.01
Обсуждаю не для чего мне, а как получить в домашних условиях когда вокруг допуски разных величин.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 12:10
Есть специальные микросхемы опорного напряжения где реализована даная точность max 6250 например но они все расчитаны на малые токи!
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX6250.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Эталонный вольт.
СообщениеДобавлено: Сб 11 июл 2009 17:21
Измерить поверенным вольтметром. Или тебе нужен опорный источник? Стабильность существующих интегральных стабилизаторов не устраивает?
А вообще эталонный вольт хранится в Парижской палате мер и весов, в вакууме под стеклянным колпаком, рядом с эталонной лошадиной силой.
Еще можно взять эталонный ампер, пропустить его через эталонный ом - получится эталонный вольт!
Еще в вики нарыл нормальный элемент Вестона:
Нормальный элемент Вестона (далее НЭ) — ещё его называют ртутно-кадмиевым — гальванический элемент, ЭДС которого весьма стабильна во времени и воспроизводима от экземпляра к экземпляру. Применяется в качестве источника опорного напряжения (ИОН) либо эталона напряжения в метрологии, при воспроизведении и измерении постоянных напряжений.
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2009 08:33
Совершенно правильно посоветовано использование MAX6225, можно 6325 - точнее, дороже. Это, пожалуй, самое лучшее, что у нас доступно. Различные температурные диапазоны, питание - 8...36В. Собственное потребление - мизерное (0.018Вт). Далее - делитель на прецизионных резисторах и, если необходимо обеспечить нагрузочную способность, повторитель напряжения на инструментальном ОУ.
Только одно учитывай - точное дешевым не бывает.
www.maxim-ic.com .
Если, все-таки нужен не 1В, а опорник для АЦП, делителя не нужно. (6325 отлично обеспечивает работу 16 бит АЦП - скачет не более двух последних разрядов без обработки. Если фильтровать - можно получить 24 бит +\- 2МЗР)
