Текущее время: Вс 20 сен 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Коррекция АЧХ для цифровых видов
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 18:43
Мало-помалу подключаю свой Yaesu FT-7800 к компьютеру.
- МКС
- Эхорепитер
- Цифровые виды.
К трансиверу FT-7800 не бывает готового CAT-интерфейса, пришлось мастерить. Пока сделал только звук. В небольшой коробочке делитель напряжения с проходным конденсатором.
Поставил проходной конденсатор номиналом 120 т.е. 100 пФ. АЧХ:
Допустимо ли с такой АЧХ работать в цифре? Можно ли поднять АЧХ на высоких частотах простыми средствами, например, заменой проходного конденсатора?
P.S. сейчас АЧХ взята не с линейного входа, а с выхода на динамик, может от этого такая нелинейность... Позже сделаю нормальный выход.
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 21:38
PACKET работает на приём.
Вопрос снимаю.
RA1AMW/RELAY>APU25N>UI,C,F0:
}UA1TDZ-10>APWW04,TCPIP,RA1AMW*:T#660,044,002,048,000,000,00100000
RA1AMW/RD1AS-3*>APU25N>UI,C,F0:
RA1AMW/WIDE2-2/TRACE1-1>APU25N>UI,C,F0:
;RA1AMO-3 *140409z6034.58N/02911.64E#Planning DIGI on E18 highway
RA1AMW/RD1AS-3*/TRACE1-1>APU25N>UI,C,F0:
