 Заголовок сообщения: Шнурок для тестера
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2010 16:57
Может кто знает схему распайки шнурка для соединения тестера UT70B с компьютером по rs-232 соединение имеет гальваническую развязку -в приборе инфракрасный светодиод а на конце шнурка фотоприемник .
 Заголовок сообщения: Re: Шнурок для тестера
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 00:34
У меня аналогичный тестер с D на конце. Распайку не помню, там фотоприемник и резистор, активных элементов нету. Сам шнурок где-то в хламе затерялся. Реализация совершенно бестолковая, ничего нельзя записать, чисто вывод на экран гигантскими цифрами, поделка студента.
У Вас задача какая-то конкретная или проверить, как оно работает с компом?
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 10:44
Да тестер достался не рабочий - удалось починить ,показывает вроде точно ,теперь хочу использовать его по полной -задача посмотреть кривые разряда АКБ .
Софт вроде нормальный -позволяет сохранять табличку в екселе , аграфик в bmp/
У вас какая версия -везде лежит UT70B Interface Program v3. 04
Cам шнурок должен быть не сложный - фотоприемник на rx +организация питания с rs-232.надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 13:40
с мультиметром UT70 идет USB/ИК датакабель на мелкочипе HE2321U фирмы HOITEK, в XP определяется как USB HID устройство.
