Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Daiwa RX-110G - вопрос
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн 2011 02:20
Есть у меня такой предусил.
Растут из него три провода - питание и, видимо, управление. Вопрос - можно ли его использовать, подключив только питание, не опасаясь, что он сгорит при передаче? Ибо мануала на него нет и как-куда вешать управляющий провод, неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: Daiwa RX-110G - вопрос
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн 2011 08:05
"Заглушите" выход безындукционным резистором номиналом 50 Ом - и экспериментируйте на здоровье.
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн 2011 11:48
Увы, эквивалента под рукой нет(
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн 2011 12:18
Обычный пленочный резистор. Можно составной. Я думаю, если будет применен номинал от 25 до 100 Ом - ничего страшного не произойдет. Хотя для корректной работы предусилителя и точной оценки его параметров личше применить нагрузку, соответствующую волновому сопротивлению устройства.
зы: если нет резисторов, но есть бухта кабеля- можно подключить кабель. Некоторые виды RG-58, например, работают не хуже иного эквивалента. :)
СообщениеДобавлено: Вс 12 июн 2011 19:52
В общем, вот фото потрохов:
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл 2011 13:13
У игрушки есть тумблер FM/SSB. Оный переключатель служит только для одного - задержки при автоматическом переключении TX/RX. Никак параметры предусилителя в зависимости от вида модуляции изменяться не могут.
Можно смело включать его как автомат.
