 Заголовок сообщения: ATMEGA и умный дом
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 21:40
Господа, прошу оказать консультационную поддержку по организации системый умный дом на базе ATMEGA
Задачи:
1. сбор информации с датчиков
2. передача информации с датчиков на микро-сайт
3. прием команд через микро-сайт
4. передача информации с датчиков в APRS
5. прием команд через APRS
Управление и т.п.:
1. управление двигателем в системе вентиляции (вкл/выкл и мин/макс)
2. сбор информации с пульта ОПС
3. телеметрия (напряжение, нагрузка, температура в помещениях и за бортом , влажность и т.д.)
4. управление вкл/выкл освещением
5. заданные программы вкл/выкл
6. управление вкл/выкл электрическими конвекторами (в т.р. п.5)
7. так называемый stardog timer
БУду рад хорошим и дельным советам. Покупную систему ставить не хочется по следующим причинам:
1. слишком навороченные
2. слишком дорогие
3. интересно самому все сделать
 Заголовок сообщения: Re: ATMEGA и умный дом
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 22:28
Поиск по фразе smart home arduino даст милион ссылок :))
На мой взгляд нужно разделить охранную систему и ситему "жизниобеспечения " дома ,будет проще и надежней .
Интересное решение задействовать канал APRS,но опять же вопрос с надежностью - может кто нибудь захотеть порулить вашем хозяйством .
GSM тут будет более кстати .
То же интересна данная тема но пока ограничелся sms сообьщениями .
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2011 01:08
а что мешает использовать алгоритм шифрования в aprs? точнее сжатый пакет + превдарительное шифрование. даже 64 битное в итоге даст результат :) и пользуйся открытым каналом :) ...
или хотя бы собирать статистику по APRS ...
почему я задумался о нем? Потому что GSM сеть не стабильная,нужен резервный канал : интернет + резерв мобильынй интернет + резерв СМС + резерв APRS.
Понятное дело , что доверить по открытому каналу управление - будет глупо, а вот собрать статистику всегда стоит )
натолкнулся на проект http://www.ab-log.ru/smart-house
СообщениеДобавлено: Сб 17 сен 2011 09:57
Вот получил сегодня из китаю дивную штуковину :)
СообщениеДобавлено: Сб 17 сен 2011 12:09
и это такое за "диво дивное" маде ин чайна
СообщениеДобавлено: Вс 18 сен 2011 11:59
IP Manager со встроенным веб-сервером, управлением девайсами различными и снятием показаний с различных датчиков.
Очень удобная и хорошая штуковина. Умный дом, и ничего мудрить не надо.
http://www.aviosys.com/ippower.html
вот конкретный экземпляр http://www.aviosys.com/9212delux.html
Home Application
IP Power 9212 include three device :
1. Core box :IP 9200 2. IP POWER 9202 Pro 3. IP Sensor 9201 Pro
1.Core box :IP 9200
* Power: 5~24 VDC /1A * Reset to default Factory value
* LED Light show ON /OFF Status * RJ45 10/100M Ethernet port
* Digital Output: Need to connect IP POWER 9202
* Digital Input: Need to connect IP SENSOR 9201
2.IP POWER 9202 Pro
* Max Switching Voltage: 240 VAC, 60VDC * Max Switching Current: 12A AC/DC
* Operation time: Max 10ms *Ambient temperature: -30'c ~+ 55'c
1,2,3,4 : NC - Normal close , 5,6,7,8 : NO- Normal open
3.IP Sensor 9201 Pro
1,2,3,4: Source Mode - Voltage Input. ON: 4V ~ 24V, OFF: 0V~3V
5,6,7,8: Sink Mode- Resistance Input. ON: 200Ω ~ 0Ω , OFF: 500Ω~ Infinity
Size:All three box are all 80x50x15 mm
Source Mode: Voltage Input - Use Voltage sensor to detect of any change on device. For instance: Use in Detector like Smoke / Gas / Density Detector, Infrared Detector, or Valve like High-temperature / High-pressure / Gas / Automatic control valve
Sink Mode: Resistance Input - By Reed switch or any non-voltage sensor to detect if any change or movement. For instance: Door, Windows, Safe box, Drawer and security device.
Industrial Application
Security & Industrial System: Access Control, Surveillance, Communication Information Security, Fire Prevention and Auto control system. For Counter, Shopping Mall, Casino, Supermarket, Parking lot. Traffic control, Airport, Subway and military Devices.
Residential Safety: Door & Windows, Safety Case, Drawer, Light and Home Appliance.
IP Application: Integrate with our IP Camera 9000/A or IP Video 9100/A and 9120 (With RS232) to fully support Network monitor and remote control.
