Текущее время: Пн 19 окт 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Можно ли использовать SWR-430 на КВ
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 05:17
Собственно, вопрос. Имею КСВ-метр SWR-430. Он вообще-то покупался как сибишный. А можно ли использовать его на КВ? Я проверял - он там калибруется. Но верить лиего показаниям, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 09:00
Заблокирован
А почему нет? Частотозависимых цепей в нем нет. Просто при малой мощности на 160 метров (к примеру) может не хватить чуствительности ввиду малых размеров измерительной линии. Волновое сопротивление от частоты не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 14:02
конечно можно ,подцепи на выход резистор 50 ом и посмотри что будет показывать
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2009 16:49
Я бы посоветовал относиться к его показаниям очень критично. Его неплохо использовать в качестве этакого "датчика" антенны, который более-менее точно отвечает на вопросы:
1. есть антенна, или ее нет.
2. не ушел ли КСВ в "красную зону"
3. при настройке установить тенденцию - укорачивать или удлинять антенну
(что, в общем-то не так уж и плохо)
Точность показаний.
Насколько я понял из общения с этим прибором и после проверки его показаний на SX-600, КСВ он где-то как-то показывает с приближенной точностью при мощности до 10 вт. При повышении мощности начинает врать, живет своей загадочной жизнью.
