 Заголовок сообщения: Вопрос по коммутатору
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв 2013 15:35
Кто использует антенный коммутатор Ameritron RCS-4x ? Дайте отзыв. Насколько реально влияет на КСВ, что с затуханием сигнала и быстродействием ? Обязательно-ли, чтобы основной фидер и кабели разводки антенн были одной марки и одного диаметра ? Как считать длину фидера для формирования "повторителя", если коэффициент укорочения у кабелей разный: отдельно для основного фидера и разводящих кабелей или все-таки для общей длины от TX до каждой антенны ? Пять кабелей через три этажа утомили меня и начинают утомлять соседей... :)
М.А.К.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коммутатору
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв 2013 18:34
Извините за любопытство, а зачем Вам быстродействие в таком устройстве, как антенный коммутатор? В режиме ППРЧ работать? :)
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв 2013 18:46
1)Считать количество "повторителей" на многодиапазонном варианте использования одного фидера - безнадежное занятие. Оптимальность будет только на одном диапазоне, на самом низкочастотном - на других сомнительный компромисс. Никогда не совпадут все диапазоны в одном кабеле (кратности 1/4 волн нет ).
2) Не столь важна марка и диаметр кабеля для согласования - важно волновое сопротивление.По всей линии для одного диапазона оно должно иметь одну паспортную величину.
3) На ВЧ диапазонах у кабелей с разным диаметром сильно разннится погонная емкость, чем больше она у кабелей с уменьшением диаметра тем больше потери и труднее настройка линии :
ПА-фидер-вход в полотно антенны.
4)Длина фидера на конкретном диапазоне всегда просчитывается от П -контура до точки включения в полотно антенны. Целесообразно, что бы по всей длине кабель был одной марки и одного сечения (потери в переходах) и, конечно же, одного волнового сопротивления иначе потери и увеличивающийся КСВ.
5) Один переход на частоте 28,0мГц в каоксиальных разъемах "папа+мама" = примено 0,5дб,
а при стыковке кабелей с разным диаметром более 1,0дб ...
