 Заголовок сообщения: Литий железо фосфатный аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2014 23:42
Литий железо фосфатный аккумуляторы со встроенной схемой баланса и защиты будут использоваться в радиоэкспедиции по островам Белого и Баренцево морей.
Есть ли у кого опыт работы с батареями такого типа???
Вот параметры-
Литий железо фосфатный аккумулятор со встроенной схемой баланса и защиты серии RT-LPF350 (12В 25Ач)
Технические характеристики:
Модель: RT-LPF35100200
Конфигурация: 4S2P
Длина: 203 мм
Ширина: 98 мм
Толщина: 60 мм
Кабель: 150ммм 16AWG
Вес: (+/-5%) 2200 гр.
Электрические характеристики
Номинальная емкость: (Разряд 0,2С) 25000мА/ч
Номинальное напряжение: 12В
Непрерывный ток разряда: 20 А
Максимальный продолжительный ток разряда: 25 А
Пиковый ток разряда (2 сек): 35А
Напряжение заряда: 14,6В
Ток заряда: (Стандартное) 0,2С
(Максимальное) 0,5С
Время заряда: (Стандартное) 5 часов
(Максимальное) 2 часа
Внутреннее сопротивление (эмпеданс 1 кГц): < 30 млОм
Жизненный цикл: (при остаточной емкости <75%)< 1500
Защите ячеек
Конечное напряжение заряда: 14,6В
Конечное напряжение разряда: 10В
Ограничение по вых. току: 40А
Время срабатывания защиты от КЗ: 50-300мСек
Система балансировки ячеек пассивная
Условия эксплуатации
Температурный диапазон
Разряда: -20 оС - +50 оС
Заряда: 0 оС - +50 оС
Хранения: (рекоменд) 0 оС - +10 оС
Напряжение хранения: (рекоменд) 13В
Саморазряд: (в месяц) < 2%
Безопасность
Соответствует рекомендациям при обращении с LI-Ion АКБ
73!RA1ALA
