Текущее время: Ср 04 ноя 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 17:47
Хочу сделать удаленный коммутатор для антенн КВ+УКВ.
Подскажите какое реле искать для этих целей ? Если есть уже наработанные схемы буду рад посмотреть на них.
 Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 17:58
РПВ-2/7 при моще до 150 Вт
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 18:00
НА УКВ не сильно заткнёт сигнал ?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 18:15
нет, затухания в любом реле будут, в идеале использовать коаксиальные реле, но это теперь большая редкость. Можно попробовать использавать герконовые реле.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 18:43
Интересно а есть более свежие аналоги ? )))
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 18:59
Ни в коем случае герконы на двойке, а тем более на 70 см!
Только коаксиальные реле на 50 ом!
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:06
посмотри твёрдотельные реле.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:27
Вот такое подойдет ? РПА16
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:35
РПА 16
" ...Пишут что на 1296 ггц - 200ватт.
А мы вам технические данные предоставим заводские.
А в них 15 ватт на 1000 ггц.
А 150 ватт заявленные на 400 мгц..."
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:38
Володя, так посмотрите сами: http://www.ielectro.ru/GElem396191.html
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:44
Вроде всё хорошо, но почему ни кто на нем не делает коммутаторы ? В Тернете нет информации по постройке. Наводит на размышление.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:47
Потери большие на ВЧ и СВЧ!
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:49
Делайте, о чем говорили, замените только 75 на 50 ...
Но там есть механические тонкости, о них в личке расскажу ...
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:53
РЭВ-16 ?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:58
Нет, я говорю о том, что собирались приобретать ранее ...
