Текущее время: Вт 20 окт 2026 04:01
 Заголовок сообщения: 24 января. Оборудование, антенны, тактика.
СообщениеДобавлено: Вс 25 янв 2009 10:30
Предлагаю участникам описать оборудование, использовавшееся для поиска 24 января, антенны и способы пеленгования. А также высказать мысли по улучшению всего вышеперечисленного.
Я использовал YAESU VX-170, настроенную на два канала - лисы и репитера. Пытался слушать в режиме DW, но это оказалось очень неудобно, особенно в завершающей части поиска, когда пришлось ездить по району и смотреть, в каком квартале уровень выше. В результате часть информации, дававшейся на репитере, прослушал. Антенна внешняя, четвертушка на магните.
Кроме того, большие и неоправдавшиеся надежды возлагались на спортивный пеленгатор Алтай-145. Входные фильтры у него напрочь отсутствуют, УВЧ подключен непосредственно к антенне, как следствие все сигналы забивала телебашня. Настройка переменным конденсатором, очень неточная. Нормально маяк я смог пеленговать только совсем вблизи, в районе Новочеркасской. С противоположного берега Невы, где уровень сигнала был 7-9 баллов, пропеленговать не удалось.
Мои выводы таковы:
1. Очень важны стартовые пеленги. Пеленговать с высоток, причем делать это должны сами участники. Желательно заранее распределиться по разным районам города.
2. Нужна вторая станция (приемник) с синтезатором и с возможностью подключить S-метр. Или залезть внутрь и припаять проводок :D
3. Антенна. Идеально - одна на крыше авто, типа системы с четырьмя штырями, как у американцев, а вторая "штурмовая", схватил и побежал. Три-четыре элемента минимум. Быстроразборная.
4. Компас обязательно проверить на магнитную совместимость с антенной, чтобы он показывал на север, а не на металлическое полотно антенны или динамик радиостанции.
5. Нужен штурман, хорошо знающий город, и хоть немного разбирающийся в ПДД, то есть понимающий, что "вот здесь" мы развернутся не можем, потому что движение одностороннее :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 25 янв 2009 11:40
Пеленги надо брать с высоких открытых мест. Это могут быть дома, горки, насыпи. Лучший результат был с дома.
Обязательно должно быть: карта пристреленная по азимуту.
Компас жидкостный(электронный), штурманский транспортёр, линейка, жесткий планшет под карту(папка).
Станция должна давать по возможности большую дискретность S-метра (10-32 значения индикатора).Приёмник необходимо крепить на рукаве руки в которой антенна. Аттенюатор пригодился только в ближнем поиске на расстоянии от лисы 650м. (лиса 100мВт, антенна 4эл.)
Антенна должна быть как минимум 4 элемента. При непонятных азимутах увеличивать количество элементов.
При ближнем поиске Должен быть пеший лисолов. Неплохо было -бы если для местной связи использовался дополнительный канал. Например на 70см для передачи основной команде информации которая корректирует положение и передаёт координатору.
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 00:07
Описание манипулятора для радиостанции-"лисы".
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=SimplePages&pid=120
Описание радиостанции и антенны на совести RA1AMW :)
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 13:15
Рекомендую.
Транспортир 360 гр, диаметр 14 см, с фасками, чертежный и морской штурманский
Транспортир 360 гр, диаметр 10 см, с фасками
Удобно наносить на карту точные пеленги. Градуировка лучше читается на транспортире жёлтого цвета. Лично я приобрёл такие в БуквоЕде =17, 14 р.
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев 2009 20:00
Перехожу по оборудованию на уровень выше.
Основа:
http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa2.htm
http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa1.htm
Соответственно переводя под свои задачи и возможности.
