Текущее время: Пт 04 сен 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Маяк 3.545
СообщениеДобавлено: Сб 03 янв 2015 11:47
Включил маяк на частоте 3.545, район Огоньков, позывной МОТ, цикл наш стандартный лисячий: 30 сек работа, 120 сек тишина. Будет работать пока не сядет акк, часов на 6 должно хватить.
 Заголовок сообщения: Re: Маяк 3.545
СообщениеДобавлено: Сб 03 янв 2015 12:39
Отлично слышно de es5qa test, маяка пока нет =)
СообщениеДобавлено: Сб 03 янв 2015 16:55
С ним что-то не задалось. Вблизи слышно, отдача в антенну есть, а за 10 км уже не слышно.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 15:13
В субботу с RA1AMX провели эксперимент: я включаю маяк 3.545 в Зеленогорске, он слушает в Первомайке. Не слышно. Обратно я его принимал, но только начиная с 20 ватт.
У маяка антенна из 16 метрового провода на дереве, плюс два противовеса по 16 м на земле, плюс автотюнер.
У RA1AMX диполь мультибендовый. Расстояние между нами где-то 16 км по прямой.
В связи с этим я не понимаю, как так всякие НЕДРЫ обещали связь на 50 км в SSB при 0.5 вт?
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 15:29
У недр значительно ниже частота и для них не возникает мертвых зон как для нас на 80-ке зимой. Летом на 80 все было бы ок с маяком, однако сигнал бы приходил с неба =)
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 20:00
Неужели так от сезона зависит? Даже интересно стало. Надо будед летом повторить эксперимент с тем же оборудованием.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 20:06
Зависит, Леша. Температурные слои, перепады, влажность...
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 21:49
Эээ, а посеребренные провода, расчет радиотрасс, калиброванная рулетка и заговоренные полупроводники не помогут?
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 22:03
Нет, только синяя изолента возможно. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2015 10:35
А может быть так, что в Первомайке не слышно а в финке или Швеции гремит маяк. Излучением в зенит нужно. Но это я так, умные мысли вслух. Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: Пн 12 янв 2015 11:46
Может и так, но я планирую этот маяк для охоты использовать, поэтому нужна слышимость именно в ближней зоне, в радиусе 20 км. Будем экспериментировать.
