Текущее время: Вт 22 сен 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Аттенюаторы согласованные 50 Ом
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 16:25
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12953#
ОБРАТИТЕ внимание на конструкции АТТ и таблицы с данными.
Ничего особенного, но чтоб самому не считать - пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 23:56
Тоже интересовался... В Ротхаммеле есть, и довольно объяснено. Но по ссылке очень сложно всё. :-(
Таблицы и формулы нужны, IMHO, чтобы получить небольшое точное ослабление 1,2,3,6 дБ. Если нужно приличное затухание -20 дБ, то в П-образной схеме 2 резистора на входе и выходе стремятся к 50 Ом (при идеальном согласовании). Ну и посередине проходной резистор 5-10-50 КОм будет достаточен. :)
Аккуратный SMD монтаж, конечно, впечатлил. Как из серии статей, что "усовершенстованние LNA на 1.2 ГГц", рассуждения и результаты супер.
Ждём от Вас новых ссылок и тем!
