 Заголовок сообщения: КСВ метр - индикатор поля
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 11:43
КСВ метр подключен между трансивером и кабелем к внешней антенне на крыше.
Вчера при работе на ПРИЁМ стрелка отдаваемой (!) мощности скакнула до 1 Вт (!).
Стал внимательно смотреть - стрелка прыгает в такт с открытием репитера R7. :)
[поскипано]
По отклонению стрелки можно рассчитать дальность, км.
С "лисой", которую ловили и не могли поймать, можно было поступить аналогично. :D
P.S. Приёмная антенна должна быть узкополосная, или применить полосовой фильтр.
P.P.S. Преимущество метода в том, что обнаруживаются даже кратковременные или бегающие по дипазону сигналы.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Вс 14 ноя 2010 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 12:09
уровень сигнала падает обратно пропорционально квадрату растояния
чуть дальше от репитера и чувствительности ксв метра уже не хватит
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 12:11
Для этого лису надо через усилитель включать.
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 12:23
RK1AA: На позапрошлых соревнованиях мощность лисы была 2.5 Вт, что не так уж и мало. :)
Постараюсь записать видео, что КСВ метр ведёт себя на приём неадекватно - стрелка ПРЯМОЙ мощности отклоняется при выключенном передатчике. :)
Всё верно, падает в квадрате расстояния. Но практика такова, что у меня на приёме дёргается стрелка КСВ-метра. Раньше не замечал (или списывал на помехи в кабеле), теперь внимательно наблюдаю. :P Иногда очень сильно дергается! В такт с открытием R7 (слушаю в обратном канале). Значит поблизости от меня появился новый сосед! :)
Мой КСВ-метр: http://www.radioscanner.ru/rating/item/696/ - рейтинг Volk.
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 15:15
По части темы:
1. Может проще сделать детектор поля, подключив антенну направленной диаграммы получаем пеленгатор местного поиска.
2. Надо "мощный сигнал" из проблемы превратить в пользу. (применить другой принцип пеленгации).
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 16:13
RD1AS: 1. индиктор поля MFJ-801.
2. а что за "другой" способ пеленгации?
Попробую понять, почему Vega SX-40 так от антенны "заводится".
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 17:38
есть 2 пути:
1. Вспомним хорошего человека - Допплер.
В форуме уже не раз проскакивали примитивные схемы, а эффект прекрасный для ближнего поиска.
2. Антенны, применять с выраженной диаграммой минимум. но опять упираемся чувствительность аппарата на рабочей частоте. Применяем активный аттенюатор со смещением. И обратите внимание на скудность встроенного с-метра ...., Всего 5-7 рабочих сегментов.
Я применяю встроенный с-метр с 14 сегментами.
В дальнейшем буду применять свой с 90 сегментами и более.
Хотя с-метр, только отвлекает. Вспомним тон-генератор с частотой зависящей от напряжения (уровня сигнала).
Всё это я рассказал о "ручном методе". А можно -же и автоматику подтянуть....
Это не прибор, а показометр. Может всё что угодно быть. Начни с экранировки и заземления его самого.
Попробуй "завести" его с рядом стоящей портативки с местной антенной и без неё на приборе.
СообщениеДобавлено: Сб 13 ноя 2010 17:50
Возможно для новичков без аппаратуры на "Любительской охоте на лис" будут экземпляры Алтай-145. Но батарейки свои .... тоже не плохая штука для ближнего поиска.
Есть желание летом организовать забег желающих по области.
СообщениеДобавлено: Вс 14 ноя 2010 00:36
Воспроизвести движение стрелки с помощью портативки не удалось.
+ дергаются обе стрелки одновременно на 3-5мм
+ чувствительность хуже, чем у самодельного индикатора поля - до 20 см.
Как "индикатор поля" ксвметр не годится: приговор "слабая чувствительность".
И обратите внимание на скудность встроенного с-метра ...., Всего 5-7 рабочих сегментов.Я применяю встроенный с-метр с 14 сегментами.
Спасибо за советы. Чувствуется, что тема ближнего поиска неисчерпаемая.
Ещё способы "ближнего боя"
- настроиться на 3ю гармонику, т.е. (частота * 3) кГц.
- обнаружить слабый "спур" (побочную частоту генератора) передатчика
- сместиться по частоте на 5-10 кГц, работая на скате фильтра
- применить активный аттенюатор со смещением - что и посоветовали.
СообщениеДобавлено: Вс 14 ноя 2010 23:40
Выяснена причина, по которой стрелка КСВ-метра дергалась!
Станция подключена к компьютеру через интерфейс для эхорепитера и цифровых видов.
В момент загрузки, Windows XP трижды "дёргает" последовательный порт, т.е. меняет уровень сигнала на 7 pin COM port :evil:
В результате трансивер переходит на передачу, и КСВ метр показывает мощность. СМОТРЕТЬ ВИДЕО.
При загрузке Ubuntu Линукс такого не происходит.
