Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Владельцам "Алтаев-145" Добавлено: Пн 28 фев 2011 11:27 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Крайне рекомендую хранить и перевозить данные приемники с проволочной перемычкой, установленной вместо активных вибраторов. Дело в том, что на входе приемника стоит КТ-355, и он очень боится статики. Да, по входу пеленгатора есть пара встречных диодов и резистор, и тем не менее транзисторы летят, а с таким дефектом приемник годится только для ближнего поиска. Собственно, у Алтаев три основных дефекта: 1. Начинает шуршать ручка усиления - наиболее частая проблема. 2. Пробивается от статики входной транзистор. 3. Высыхают электролиты. Пробитый КТ-355 лучше заменить на КТ-371, но потребуется подстройка контуров, так как у последнего существенно меньше коллекторная емкость.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Владельцам "Алтаев-145" Добавлено: Пн 28 фев 2011 13:22 |
| Site Admin |
Может впаять резистор на 1МОм между элементами. Теоретически на схему влиять не должно, а статику снимать будет ...
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Владельцам "Алтаев-145" Добавлено: Пн 28 фев 2011 16:36 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Может впаять резистор на 1МОм между элементами. Теоретически на схему влиять не должно, а статику снимать будет ... Там уже есть резистор. Не помогает.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: Владельцам "Алтаев-145" Добавлено: Пт 04 мар 2011 13:07 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Я думал, что простой статикой только полевики пробиваются и то по старинным технологиям сделанные. Сейчас то по большей части МОСФЕТы. А их так просто не убить
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Владельцам "Алтаев-145" Добавлено: Пт 04 мар 2011 17:27 |
У КТ-355 допустимое напряжение кб, кэ всего 15 в
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
