 Заголовок сообщения: Владельцам "Алтаев-145"
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 11:27
Крайне рекомендую хранить и перевозить данные приемники с проволочной перемычкой, установленной вместо активных вибраторов. Дело в том, что на входе приемника стоит КТ-355, и он очень боится статики. Да, по входу пеленгатора есть пара встречных диодов и резистор, и тем не менее транзисторы летят, а с таким дефектом приемник годится только для ближнего поиска.
Собственно, у Алтаев три основных дефекта:
1. Начинает шуршать ручка усиления - наиболее частая проблема.
2. Пробивается от статики входной транзистор.
3. Высыхают электролиты.
Пробитый КТ-355 лучше заменить на КТ-371, но потребуется подстройка контуров, так как у последнего существенно меньше коллекторная емкость.
Feind hört mit!
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам "Алтаев-145"
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 13:22
Может впаять резистор на 1МОм между элементами.
Теоретически на схему влиять не должно, а статику снимать будет ...
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 16:36
Там уже есть резистор. Не помогает.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 13:07
Начинающий лисолов
Я думал, что простой статикой только полевики пробиваются и то по старинным технологиям сделанные. Сейчас то по большей части МОСФЕТы. А их так просто не убить
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 17:27
У КТ-355 допустимое напряжение кб, кэ всего 15 в
