RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Чт 26 фев 2026 13:19 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
Снимаю шляпу перед Вами, классные радиовылазки, слежу в эфире, зачастую в мертвой зоне, но когда слышу, всегда зову. И главное без всякого скулежа, про вторые радиоклубы, седаны и манипуляторы и прочее мешающее плохому танцору.
R1BNG
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Чт 26 фев 2026 14:05 |
Зарегистрирован: Пн 26 май 2025 17:52 Сообщений: 31 Откуда: KO59ex
RK1AQ писал(а): слежу в эфире, зачастую в мертвой зоне, но когда слышу, всегда зову. Благодарю! Может, 80 м SSB активнее мне стоит использовать? Для связи в радиусе ~500 км будет работать. Например, в 16 ч. на 3603 проходит трафик РАС, а после него, когда частоту освободят, можно провести QSO с желающими.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Чт 26 фев 2026 17:15 |
| exRA1AGG |
R1BNG писал(а): Может, 80 м SSB активнее мне стоит использовать? По крайней мере попробовать стоит, кто услышит обязательно позовет.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Пт 27 фев 2026 19:05 |
R1BNG писал(а): Например, в 16 ч. на 3603 проходит трафик РАС, а после него, когда частоту освободят, можно провести QSO с желающими. Там еще Псковская "завалинка" чуть выше по частоте, там тоже адекватные и приятные корреспонденты. В остальном, в большинстве своём когда я из поля подхожу на малой мощности на 80 метрах, отвечают до момента пока я не сообщу мощность  потом резко наступает глухота и ворчание что мол подходят тут всякие с QRP заставляют нас слух свой напрягать Но повторюсь, на вышеуказанных частотах 3603 и Псковичей такого ни разу не было замечено
Maxim
R1BNG
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Пт 27 фев 2026 19:38 |
Да, я знаю про Завалинку, иногда подключался.
386
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Вс 01 мар 2026 02:36 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 226 Откуда: Гатчина
R1BNG, спасибо за ответ. Ближе к лету тоже хочу попробовать 160М диапазон из поля. Пока рассматривал 40М провод, согласованный параллельным контуром с конца. Сравнительно легко крепить, плюс контур работает как преселектор.
_________________ В эфире UB1CBQ
R1BNG
Заголовок сообщения: Экспедиция 17: Пешая вылазка из Пурово (Пупышево) на LO-28 LO-22 Добавлено: Вс 15 мар 2026 23:30 |
DSC07029.jpg [ 362.65 Кб | Просмотров: 2327 ]
IMG20260314200239.jpg [ 156.94 Кб | Просмотров: 2327 ]
Экспедиция 17: Пешая вылазка из Пурово (Пупышево) на LO-28 LO-22Дата: 14 марта 2026 г.- Позывной экспедиции: R1BNG/P
- Участники: R1BNG
- Маршрут: Санкт-Петербург – Пурово – KO69AV – Пурово – Санкт-Петербург
- Пробег на транспорте: 4,5 часов на электричке
- Пробег своим ходом: 2,5 км пешком
- Референции и результат: Успешно активированы RDA: LO-28 LO-22
- Количество QSO: 168 за 7 ч. 55 мин. в эфире
- Фотоальбом
- Трек
- Краткий отчёт: Уже во второй раз собираюсь в этот район - ранее неделю назад пришлось уже вечером всё отменять, чтобы поучаствовать в лесных ПСР (их так и не случилось). Удобное место для активации, у самой станции, но летом там слишком многолюдно и скорей всего очень грязно. Еду на один день. Ранняя электричка до Тихвина - необычайно длинная, целых 10 вагонов, ее хвост не помещается на платформу на многих станциях. Выйдя из поезда в Пурово, иду полкилометра по грязной дороге, а потом схожу на засыпанную снегом лесовозку. На открытых местах твёрдый наст, который приходится проламывать с большим усилием, к счастью, в лесу просто мокрый снег до голени. Нахожу удобное место, ставлю палатку и обнаруживаю, что я забыл удлинительные катушки для вертикала! Пришлось сделать из него проводком InvL на 30 метров, ну и традиционную EFHW растянул. Прохождения нет как класса! Прошла магнитная буря, и лишь 30-метровый бэнд работал прилично. Долго и мучительно набирал на нём 71 связь, и еще 59 на 40 метрах, которые к закату немного прочухались. Из-за отсутствия прохождения приходилось активно тратить электричество, высадил в ноль свою АКБ на 250 Вт-ч. В палатке было откровенно дубово (спальник я не брал), хотя на улице +10, и ощущение, что снаружи теплее, чем в палатке. Судя по палаточным колышкам, под снегом тут находится жидкая сочная грязь... Когда я пошел обратно, увидел, что мои следы протаяли, и в них стоит несколько см воды. Если бы не галоши, ноги бы промочил гарантированно ещё при постановке антенны... Ломаный мною наст тоже протаял. В темноте без приключений дошёл до станции и сел в обратный поезд. Если бы у меня не было неограниченного времени и электропитания, то не смог бы активировать (см. мой майский поход Дно-Ст.Русса, там то же самое было каждый день).
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Пн 16 мар 2026 14:09 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7571 Откуда: Санкт-Петербург
Последние кадры на ЖД в инфракрасном спектре сняты?
_________________ Вадим
R1BNG
Заголовок сообщения: Re: Радиоэкспедиции и активации R1BNG/P Добавлено: Пн 16 мар 2026 15:24 |
UA1C писал(а): Последние кадры на ЖД в инфракрасном спектре сняты? Да, ч/б - это на тепловизор.
R1BNG
Заголовок сообщения: 09-16 мая 2026 г. — Водная радиоэкспедиция на LO, KL (6 RDA, 2 озера, 1 река) Добавлено: Ср 29 апр 2026 17:52 |
Здравствуйте, коллеги! Анонсирую свою вторую многодневную радиоэкспедицию. Первая была в велосипедном формате год назад (см. мой отчёт выше). Эта же будет в водно-пешеходном формате — кажется, до меня такое особо никто не пробовал... Плыть буду на пакрафте "Жаворонок" (тут моя статья про него: https://blog.voron.me/packraft-skylark). Маршрут:Я выеду утром 9 мая на восток Ленобласти, в Подпорожье. Сначала буду плыть 3 дня по реке Свирь (50 км), по пути обнесу Нижнесвирскую ГЭС. Потом заночую в Лодейном Поле, утром подкинусь на паровозе и далее буду плыть 2 дня по Ладоге (не более 40 км, смотря по погоде и ветру). Потом еще раз подкинусь на паровозе до озера Янисъярви и проведу на нем еще 3 дня. Наконец, вернусь на паровозе и затем на Ласточке домой в СПБ через Лодейное поле. Карта: https://nakarte.me/#m=8/61.32985/32.81946&l=O&nktl=ocSsTbnE340ZaFZnbJvrrQПлан активации:- 9 мая, 0710z — отправление поезда в Подпорожье, ехать 3 часа.
- 9-10, 10-11 мая — река Свирь. Активация LO-32 LO-29 R-19-0357.
- 11-12 мая — ночёвка в Лодейном поле.
- 12 мая, 0650z — отправление паровоза на Ладогу. Ехать ~1 час.
- 12-13 мая, вечер 13 мая — Ладожское озеро. Активация KL-17 KL-18 L-60-038. Также буду пробовать добить на УКВ до репитеров R1 и R7 в Питере.
- 14 мая, ~0800z — отправление паровоза на север, ехать ~2,5 часа.
- 14-15, 15-16 мая — озеро Янисъярви. Активация KL-07 KL-23 L-60-071.
- 16 мая, 1342z — отправление паровоза на юг, ехать 3,5 часа.
- 16 мая, 1719z — отправление Ласточки в СПб, ехать 3 часа.
Расписание работы:В дни активации начинаю работать с вечера, около 1600z (20m SSB+FT8, 30m FT8, 40m SSB+FT8), к ночи перебираюсь на 80m и 160m FT8 и работаю до 1900Z. В 1700Z буду по возможности подходить на трафик РАС на 3603. После трафика с желающими можно провести QSO там же или на 3606. Утром начало работы в 0600Z и примерно до 0900Z (20 SSB+FT8, 30 FT8). 10 и 15 м по заявкам. Онлайн не ожидается! Споты в кластер приветствуются! При наличии сети буду отправлять частоты по SMS. Частоты:- 50 Вт SSB (±QRM): 7175, 14112, 3606 возможно 21180, 28580, WARC.
- 10 Вт FT8: 14071, 10136, 7071, 3573, 1840. Возможно 21074, 28074, WARC.
- При полном отсутствии мобильной связи вместо 14071 и 7071 использую стандартные 14074 и 7074.
Моя радиоаппаратура КВ:- Трансивер Discovery TX-500
- Усилитель MicroPA 50+
- Тюнер AT-100M Pro
- Антенна EFHW с катушкой на 80-40-20-15-10 м
- Телескоп 5 м на 20-30-40 м
- Он же в конфигурации InvL на 80 и 160 м
Моя радиоаппаратура УКВ:- Трансивер TYT TH-UV99 River
- Антенна диполь из коаксиала на 145 МГц (на удочке или на ветке дерева)
Электропитание:- Самодельный Li-Ion аккумулятор на 250 Вт-ч
- DC-DC преобразователь на 13,8 В
- Солнечная батарея походная на 100 Вт с MPPT контроллером
Оперативная информация и чат: https://tnxqso.com/r1bng#/info[/quote]
R1BNG
Заголовок сообщения: Экспедиция 18: Велопоход на PS-05 LO-34 от Сланцев Добавлено: Пн 04 май 2026 00:52 |
Экспедиция 18: Велопоход на PS-05 LO-34 от СланцевДаты: 2-3 мая 2026 г.- Позывной экспедиции: R1BNG/P
- Участники: R1BNG
- Маршрут: Санкт-Петербург – Ищево – KO48cx – Сланцы – Санкт-Петербург
- Пробег на транспорте: 7 часов на дизель-поезде
- Пробег своим ходом: 45 км на велосипеде
- Референции и результат: Успешно активированы RDA: PS-05 LO-34
- Количество QSO: 200 за 9,5 часов в эфире
- Фотоальбом
- Трек
- Краткий отчёт: Я активно закрываю недостающие районы Ленобласти, и чем дальше, тем сложнее добираться до них... Подъем в 5 утра, чтобы успеть на 7-часовой дизель в Сланцы, причем в предыдущий день я намотал километров 130 по Питеру на общественном транспорте по делам. Одно хорошо: изучение спутника показало, что на месте лагеря будет вода в виде ручья. На вокзале спросонья грохнул сумку с фотиком и телефоном (похоже, отделались лёгким испугом), а потом уронил рюкзак в щель между платформой и порогом поезда (рюкзак очень большой и застрял на поверхности). Доехал за 3 с лишним часа без приключений. Ищево - одни руины, но дальше стало всё вполне цивильно и красиво. Погода прекрасная, солнце, тепло все 2 дня. На месте ночлега вполне приличный лес, ручей (его можно перешагнуть) в наличии, но очень много клещей, я 4 штуки за день убил. Прохождение радиоволн неважнецкое, связи набираются медленно и грустно. Уже в 11-й раз провёл QSO с R6DVG, уже давно запомнил ее голос, а позывной - почему-то нет... Со своей 5-метровой антенной и 10 ваттами провёл QSO на 160 м с RA0ADQ (3600 км), как - непонятно. Увлёкся и почти весь акумулятор на 250 Вт-ч высадил в первый день, во второй его хватило лишь на 1,5 часа работы. Ночь тёплая. С утра поработал, собрался и поехал в Сланцы по очень приятным дорогам. Сфоткал в Сланцах шикарного начальника станции, рыжего хвостатого, он меня понюхал. Обратно дизель шёл 3 ч. 40 мин. и был набит до отказа - к счастью, я сел на конечной (платформа там - просто нет слов), а то бы иначе просто не влез. Всего от выхода с лагеря до возвращения домой прошло без малого 8 часов...
IMG20260502151254.jpg [ 182.54 Кб | Просмотров: 21 ]
A6507926.jpg [ 284.82 Кб | Просмотров: 21 ]
