Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
RD1AP
Заголовок сообщения: Краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 18:06 |
Всем привет! Шестой год подряд поехал с семьей отдыхать на о. Родос, две недели с 22.07.2012 по 05.08.2012. Ездим в одно и то же место в одно и то же время исходя из принципа — от добра добра не ищут, лучшего места для пляжного отдыха пока не нашли. За эти годы появилось много друзей из местных греков и наших, осевших на острове, время пролетает быстро и весело. Тем не менее второй год беру с собой трансивер для работы на КВ, на УКВ есть один двоечный репитер SV5A, стоит высоко слышно везде и пользуют его все кому не лень: таксисты, автобусники, экспедиторы и т. д., APRS на Родосе нет. В прошлый сезон брал FT-817, в этот взял IC-7000 с блоком питания ХВ-30. На всякий случай взял автопровода для «прикуривания» лелея мечту поработать в горах, запитываясь от автомобиля, но не довелось. От антенны SD330 (автомобильная с моторчиком, на магнитном креплении) отказался в последний момент, излучатель 1,2 м не помещался в чемодан, магнит прилично весил а вид толстого полуметрового цилиндра с мотором мог вызвать ненужное любопытство на контроле в аэропорту. Вместо этого поехала шестиметровая телескопическая удочка из карбона (именно!) длинной 68 см в сложенном состоянии, балун от MFJ-2980 и моток полевки. Трансивер с блоком питания ехал в чемодане, съемная «мордочка» ехала в ручной клади. Несмотря на деформацию чемодана (как же их кидают-то!) все доехало благополучно. На пятый день пребывания устав от еды, питья и плавания развернул антенну на балконе и приступил к работе. Излучатель (полевка) 6 метров, два противовеса по 6м, два по 10м и по одному 5м, 3,5м, 2,5м. На 40-ке КСВ лучше чем 1,8 получить не удалось. На 14-ти КСВ 1,05 в полосе 150 кГц, на 18-ти 1,1, на 15-ти 1,1, на 10-ке 1,2 (в начале диапазона). Хотя антенна строилась неплохо везде, основным был выбран диапазон 14 мГц исходя из общего уровня QRN и QRM, отель это источник постоянных помех (лампы ДРЛ, кондиционеры и т. д.). Плюс освещение дороги, магазины, лавки. Часто на 20-ке помеха доходила до 5-ти по S-метру поэтому работал по 30-50 минут в день, выбирая «тихие (2-3балла!)» промежутки. Сразу скажу — был сильно удивлен интересом к своей скромной работе со стороны других радиолюбителей, как только выходил в эфир тут же образовывался пайлап. Может из-за того, что работал телеграфом? Я думал, что после вступления Греции в Евросоюз такие территории как Родос, Кос, Санторин уже давно «освоенные» в смысле радиолюбительства территории. Неоднократно работал с ними, правда в PSK31. Не был готов к «скоростной» работе, да и оборудование не то (манпулятор сделал сам из старого «весла» и коммутационной коробки для компьютерных сетей). В результате 394 QSO и 38 стран. В основном Европа, много JA, есть ZL, DZ, PY. Из «Питерцев» провел связи с UA1APX, RX1A, RO1B. Немного об аппаратуре. Работать на IC-7000 понравилось. Покупал его для экспериментов (переделывал для 70 мГц), теперь буду использовать для мобильной работы на КВ. Не подвел ни разу, хотя сперва работал с балкона, а это +45 С в тени. Максимум 100 ватт, яркий дисплей, часы, встроенный КСВ метр и телеграфный ключ с памятью. Фильтры тоже на высоте, не для тестов конечно, но быстрая перестройка это то,что нужно. Морда съемная, тушку можно везти в багаже не опасаясь за ручки, дисплей и другие нежные части. Совместно с антенной использовал тюнер MFJ-902. Хороший, маленький, НО — без прибора. Встроенный КСВ метр IC-7000 имеет большую крутизну, КСВ после 5 уже уходит в бесконечность и можно долго крутить ручки ловя резонанс. При настройке ориентировался по минимуму ALC и только затем по минимуму КСВ. Несколько фотографий: 1.Шек радиостанции SV5/RD1AP. Блок питания на соседнем столике. 2.Антенна в сложенном состоянии. 3.Противовесы. 4.Противовесы. 5.Балун с кабелем, излучателем и противовесами. Полевка плюс «крокодилы». 6.Антенна в выдвинутом состоянии. Раннее утро все еще спят.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 18:11 |
фото 1
1.JPG [ 153.71 Кб | Просмотров: 17137 ]
RD1AP
2.JPG [ 169.8 Кб | Просмотров: 17137 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 18:12 |
Противовесы.
3.JPG [ 188.89 Кб | Просмотров: 17136 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 18:14 |
Противовесы.
4.JPG [ 169.3 Кб | Просмотров: 17136 ]
RD1AP
5.JPG [ 171.06 Кб | Просмотров: 17136 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 18:15 |
6.JPG [ 133 Кб | Просмотров: 17136 ]
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 07 авг 2012 19:54 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Ср 08 авг 2012 12:38 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7603 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за репорт. Интересно, противовесы во время работы так под ногами и валялись?
_________________ Вадим
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Ср 08 авг 2012 14:31 |
Да, противовесы не крепил, так и валялись. Единственно уходил с балкона внутрь, т.к. +45С в тени не для меня. С балкона работал только первый день, а потом уже из номера, кабель позволял (5м). 73!
UA1APB
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 28 авг 2012 09:52 |
Игорь, в каком месте были? Тоже был в Греции с 5.08 по 16.08., правда только SWL
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 28 авг 2012 12:09 |
Привет! Это остров Родос, самый большой из островов Додеканского архипелага, включающего в себя двенадцать больших островов (типа Кос, Сими, Родос и т.д) и 120 малых (есть 100х100 метров). Родос самый крупный (75км на 38км) и богатый (в смысле истории от 4в. до наших дней), известен как ранняя база ордена госпитальеров, позже ушедших на Мальту и получивших наименование "мальтийского" ордена. Остров очень красивый, с крепостями и деревнями, много монастырей (около трехсот), природа - сосновые и кедровые леса (как у нас на Карельском, только шишки большие и иголки длинные). Я здесь отдыхаю уже шестой раз и все время узнаю что-то новое. С мощной радиостанцией (100ВТ) первый раз, т.к. на юге острова есть база НАТО и часто видно военных, не хотелось бы "светиться". Спрашивал у местных, но они не знают "серьезная" это база или "учебка", им это неинтересно. На острове есть несколько радиолюбителей, но в "живую" пообщаться ни разу не удалось. Южнее аэропорта видел шек с парой монобэндэров на 14 и 21 и дельтами на НЧ. 73!
UA1APB
Заголовок сообщения: Re: краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Вт 28 авг 2012 12:46 |
RD1AP писал(а): Привет! Это остров Родос, самый большой из островов Додеканского архипелага, включающего в себя двенадцать больших островов (типа Кос, Сими, Родос и т.д) и 120 малых (есть 100х100 метров). Родос самый крупный (75км на 38км) и богатый (в смысле истории от 4в. до наших дней), известен как ранняя база ордена госпитальеров, позже ушедших на Мальту и получивших наименование "мальтийского" ордена. Остров очень красивый, с крепостями и деревнями, много монастырей (около трехсот), природа - сосновые и кедровые леса (как у нас на Карельском, только шишки большие и иголки длинные). Я здесь отдыхаю уже шестой раз и все время узнаю что-то новое. С мощной радиостанцией (100ВТ) первый раз, т.к. на юге острова есть база НАТО и часто видно военных, не хотелось бы "светиться". Спрашивал у местных, но они не знают "серьезная" это база или "учебка", им это неинтересно. На острове есть несколько радиолюбителей, но в "живую" пообщаться ни разу не удалось. Южнее аэропорта видел шек с парой монобэндэров на 14 и 21 и дельтами на НЧ. 73! Спасибо! Слышал Вас в Питере, QSO не удалось, действительно небольшой pile-up был ! см. "личку".
rz1an
Заголовок сообщения: Re: Краткий отчет sv5/rd1ap Добавлено: Пн 10 июн 2013 00:56 |
Спасибо за отчет!Был на Родосе в 2009 ,понравилось.Сейчас на острове Закинтос - но завести радио не получается 20 кг дочки (еще и не хочет носить , хотя сама выбирала) +20 кг мои с XYL.Обратно - что купили + ракушки , как самолет взлетит -непонятно Совет американского туриста "брать в 2 раза меньше вещей и в 2 раза больше денег" не проходит.Хорошо хоть тут И-нет свободный , но что-то медленный , греки на роутеры поджались.Зато черепахи в море плавают , мы одну гоняли втихаря , скользкая.Но "Гринпису не рассказывали" , эамордуют. Антенн КВ на острове не увидел.Сравниваю с Кипром и Тенерифе . Здесь - пусто.Афины недалеко.Вода в кране соленая - опресняют , приходится питьевую таскать из магазина.Много в районе Логаноса славян - видимо недорогой край.Вот так готовимся к финскому слету по финской визе. de SV/RZ1AN olso SV/OH5FUC Игорь
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
