Текущее время: Вс 18 окт 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: УКВ выезд на горку в район Огоньков KP40XI 18 мая
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 11:03
RM1A писал(а):
R1BAH писал(а):
Антенна RS9/144-hg. Которая после доводки петли согласования показала ксв меньше 1,3
Что-то меня эта фраза слегка озадачивает. Эта антенна уже 50 Ом, для нее петли не надо, только симметрирующий стакан.
странно, у меня и дома антенна с U коленом настроена в 1.1..
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 11:44
какая из двух 9ти элементных?
http://www.radugagroup.ru/index.php?opt ... &Itemid=76
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 12:15
RD1AP писал(а):
Всем привет! А почему у Вас в R20/430 из коробки кабель в обратную сторону выходит? Или вибратор "наоборот" закрепили?
Кабель выходит назад. Вибратор заводской сборки, ничего не менял.
Единственное что при разных вариантах подключения кабеля к контактной площадке, КСВ уходил в бесконечность, не понял почему :(
У нас RS9/144-146hg
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 12:52
Мм... У моей 20/430 отверстие (и кабель) выходит вперед, при этом когда купил то собрал, КСВ был 1,1 на 432.200. Может при сборке на заводе неверно вибратор установили?
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 13:22
У нас RS9/144-146hg
к этой петля не нужна. по ссылке выше это явно написано.
p.s. вы к яге на 70 случайно еще одну петлю не добавляли? :)
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 13:29
Может не правильно выразился, было сделано волновое U-колено по теме о доработке антенн
viewtopic.php?f=13&t=7527
По RS20 вечером выложу фотку платы соединения кабеля, обсудим что не так сделано было.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 13:48
прочитал. вот с этим:
"для согласования применяется четвертьволновый стакан в виде оплетки из изоляции кабеля 5D-FB надетой поверх кабеля RG-58. Первый недостаток - это тонкий кабель и конкретно место спайки стакана с оплеткой rg-58, защищенное термоусадкой. В месте спайки диэлектрик рг58-го сужается, образуя неравномерность волнового сопротивления, также в это место попадает влага, которая разрушает оплетку и так тонкого рг58, что после продолжительного использования ухудшает характеристики антенны."
напрочь не согласен. никто не мешает взять нормальный кабель (RG-213, 8D-FB) и не перегревать его при пайке. ну а про термоусадку и говорить смешно - термоусадка с клеевым слоем и не экономьте на длине и ничего никуда не затечет. к тому же тройники тоже запросто протекают. да и вообще, чем меньше разъемов - тем лучше.
впрочем, что именно использовать - дело вкуса.
а слышно вас было просто отлично, в т.ч. и в FM
p.s. свою rs20 тоже вечером сфотографирую, сравним
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 17:56
Делается полуволновой U- образный трансформатор с сдвигом фазы 180 градусов. "Стакан" не всегда приемлем.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 21:23
Про настройку антенны RS20 здесь: viewtopic.php?f=13&t=9447
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:10
fd_18_05_2014.jpg [ 32.19 Кб | Просмотров: 10317 ]
Вид с горки. Снимал на разряженный аккумулятор от VX-8.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:48
Сколько метров над уровнем моря по данным gps/картографии?
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:50
